hymmer27 Posté(e) Mars 15, 2023 Posté(e) Mars 15, 2023 Bonjour: lorsque j' imprime une piéce sur laquelle il y a un ou plusieurs trous, les trous ne sont pas executés la piéce est correcte mais il manque les trous. mon imprimante est un creality 5 pro, j'utilise cura, et je dessine avec ds mmecanica; Jusqu'a maintenant tout se passait très bien, mais puis depuis un certain temps plus moyen de réaliser une pièce correcte, lorsque je découpe la pièce elle apparait correcte, mais une fois exportée sur ma carte sd, il manque les trous. J'ai beau chercher je ne trouve pas de solution, j'espère qu'un spécialiste du forum poura m'aiguiller vers une solution PS: je suis novice dans le domaine de l'impression 3d mais j'arrivais à imprimer quelques piéces sans trop de problème. Lorsque je récupére le dessin sur la carte sd ( désolé pour le vocabulaire qui n'est peut être pas très 3d mais je fais de mon mieux) avec cura j'ai le message ( assurez vous que le g-code est adapté a votre imprimante et a la configuration de l'imprimante avant d'y envoyer le fichier. la representation du g-code peux ne pas être exacte) qui apparait. Voila j'espère avoir été a peu près clair, et j'attends de vos nouvelles avec impatience. salutations jean marie
PPAC Posté(e) Mars 15, 2023 Posté(e) Mars 15, 2023 Salutation ! il y a 4 minutes, hymmer27 a dit : lorsque je découpe la pièce elle apparait correcte, Regarde tu bien l'aperçu après découpage ? il y a 5 minutes, hymmer27 a dit : Lorsque je récupére le dessin sur la carte sd ( désolé pour le vocabulaire qui n'est peut être pas très 3d mais je fais de mon mieux) avec cura j'ai le message ( assurez vous que le g-code est adapté a votre imprimante et a la configuration de l'imprimante avant d'y envoyer le fichier. la representation du g-code peux ne pas être exacte) qui apparait. l'on parle ici du fichier d'impression ( un fichier d'extension ".gcode" ) et oui il est normale d'avoir ce message a son ouverture sous Ultimaker Cura. Peut tu nous mettre une capture d’écran, avant découpage et de l’aperçu du découpage ( pour avoir une idée de l'orientation et de la taille de trous)
hymmer27 Posté(e) Mars 15, 2023 Auteur Posté(e) Mars 15, 2023 désolé pour le délai je n'arrivais pas a retrouver ma capture
PPAC Posté(e) Mars 15, 2023 Posté(e) Mars 15, 2023 (modifié) Il y a 3 heures, hymmer27 a dit : je dessine avec ds mmecanica il y a 8 minutes, hymmer27 a dit : Le message d'erreur que cura affiche laisse penser que sous ton logiciel de modélisation 3D tu n'a pas fait une opération booleen d'union pour créer un objet unique ( ou que les approximation laisse des surfaces (faire un cylindre légèrement plus long que la hauteur du cube avant l'opération boolean ? ) et donc cela faite des superposition / enchevêtrement de volume que Cura ne sais pas gérer. Éventuellement sous Ultimaker Cura il y a le plugin Mesh Tools ou une section "Correction" dans les paramètres de tranchage, avec des truc "a cocher" ou "décocher" qui peuvent éventuellement permettre de faire avec. Mais le mieux c'est un fichier qui ne fait pas afficher une erreur sous Ultimaker Cura. Modifié (le) Mars 15, 2023 par PPAC
hymmer27 Posté(e) Mars 15, 2023 Auteur Posté(e) Mars 15, 2023 là je n'ai pas compris grand chose, ce qui me parait bizare c'est que cette piece je l'ai réalisée sans problème il y a quelques temps et que maintenant je ne peux plus l'imprimer, et ce sans avoir changé quoi que ce soit merci quand même pour ta répons salutations jean marie
