Bonjour a tous , encore moi , j'ai changer la tête entière ma V400 il y a peu , tout fonctionner bien , jusqu'a il y a deux jours ou je n'arrive meme plus a faire un cube de test du jour au lendemain... , les cubes foire quasiment au même endroit a chaque fois , on dirait que j'ai un probleme au niveau du remplissage , je vais mettre des photos a l'appuie , hier soir par magie j'ai reduis le debit de 5% via cura , et j'ai reussi un Cali dragon , et aujourd'hui plus rien ne fonctionne , j'avoue avoir du mal a cerner le probleme , j'ai nettoyez et regler le plateau des dizaines de fois , je ne vois vraiment pas d'ou vien mon probleme , si vous avez une piste , je vous remercie !
il y a 15 minutes, Sharex a dit :
Je dirais de vérifier l'aperçu après découpage et de bien regarder si la couche de début du "Z" est correctement "supporté" ( la densité et orientation du remplissage doit éviter qu'il s'imprime trop dans le vide)
car si il n'est pas bien "supporté", il y a de forte chance qu'il "curl" / "rebique" et gène la suite ...
C'est exactement ça , un petit depot supplementaire se pose dessus , sa tape dessus et sa décolle , seulement le cube de calibration est un Gcode qui a toujours auparavant , et etant donné que c'est un gcode il est deja découpé , et a toujours fonctionner , c'est pour ca que je ne comprend pas
je me demande si le filament sort correctement et si la buse n'est pas en cause ?
il y a 1 minute, Sharex a dit :
Tout de même vérifier l'aperçu du Gcode...
et si il s'imprimé bien avant, alors c'est peut etre le refroidissement de l'impression qui ne fonctionne plus aussi bien ou le filament qui a une tendance a rebiquer ...
Je ne sais pas comment vérifier un Gcode déja fournis , la tête d'impression est neuve j'ose esperer que le refroidissement fonctionne bien , et le filament j'ai deja changer plusieurs fois...
