Hello, je suis un peu perdu sur le meilleur procédé pour embellir une impression résine, du coup j'aimerai bien regrouper les conseils de chacun et faire un ptit post tuto, déjà pour moi, et potentiellement pour ceux qui se poseront la question :
Commençons par le début :
- Quel mastic pour reboucher les trous d'évidage ?
- Vous recommandez de mettre un primer avant ou après assemblage de la figurine ?
- Le ponçage est bien avant l'appret ? Ou peut-on le faire après ?
- Quel grain pour poncer la résine ? Pareil pour le mastic dans les trous ?
- Faut-il mastiquer toute la résine ?
- Quelle colle utilisez-vous pour assembler une figurine en plusieurs morceaux ?
Dans quel ordre du coup faut-il faire ses étapes ?
1 - Colle
2 - Mastic
3 - Appret
4 - Ponçage
5 - Peinture
 6- Question bonus : Est-ce que le procédé est identique pour les impressions FDM ?
Pour l'instant je fais un peu en vrac, je suis plutôt mécontent de la colle et du mastic que j'utilise (même du ponçage), je ne sais pas si je m'y prends mal ou si c'est "naturellement" difficile
Merci d'avance
Modifié (le) par isidon
Sur la résine je ne met pas d'apprêt si impression avec des résine différente je met une couche de peinture (noir en général) uniforme à l'aèro.
Je colle à la résine si c'est des petites surfaces, cyano avec activateur pour les plus grandes, pour boucher les trous j'utilise de la cyano avec du bicarbonate de soude.
Avec l'impression résine pas besoin de mastic juste un petit coups de ponçage grain fin pour enlever les traces de support, si il y à des petits trous je remet de la résine je passe au uv et ponçage si grand trous la méthode cyano et bicarbonate (moins cher que le mastic modélisme et plus facile à poncer que le mastic voiture)
Je fait la peinture en dernier pour ne pas voir les traces de "jointure" entre 2 pièces.
Pour les impressions FDM (pla) même principe sauf que j'utilise de l'apprêt avant peinture (du garnissant en bombe pour carrosserie), pour le collage de la cyano et pour reboucher les trous cyano et bicarbonate.
1 - collage
2 - rebouchage trou (avec cyano et bicarbonate dans mon cas  mais le mastic fonctionne bien aussi)
3 - ponçage
4 - apprêt si impression FDM
5 - ponçage si mise en apprêt
6 - peinture.
Modifié (le) par Ironblue
  • J'aime 2
