grog89 Posté(e) Mars 16, 2023 Posté(e) Mars 16, 2023 Bonjour, suite à l'installation d'un CRTouch, je me suis intéressé aux gcode de début et de fin. Pour le GCODE de fin, il m'ajoute M82 ; Absolute Extrusion mode M104 S0 ;Turn-off hotend Pouvez-vous me dire d'où sortent ces deux codes car M104 fait clairement double emploi avec le GCODE de fin de l'imprimante. et, si possible, comment les supprimer. Merci pour vos réponses.
PierreG Posté(e) Mars 16, 2023 Posté(e) Mars 16, 2023 il y a une heure, grog89 a dit : GCODE de fin de l'imprimante L'imprimante de génère pas de Gcode de fin, ni meme de début d'ailleurs. Tout le Gcode est généré par ton slicer !! Je ne sais pas ce que tu utilises, mais c'est dans le trancheur que tu vas trouver tes réponses... 1
grog89 Posté(e) Mars 16, 2023 Auteur Posté(e) Mars 16, 2023 Merci de ta réponse, je me suis mal exprimé (l'âge sans doute). il s'agit bien entendu du slicer CURA 5.2.1 qui m'ajoute du code : je prends un STL, sous CURA je le découpe et génère un fichier .GCODE. Je retrouve bien les lignes correspondantes au Gcode de fin paramétrés dans le profil Ender 3 de CURA G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0.1 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend <- M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z*** puis après, il y a ces deux autres lignes : M82 ; Absolute extrusion Mode M104 S0 :Turn-Off Hotend <- celle-ci fait doublon Je ne comprends pas d'où peuvent venir ces deux codes. j'ai d’ailleurs le même souci avec le GCODE de début (pas les mêmes codes bien entendu).
PPAC Posté(e) Mars 16, 2023 Posté(e) Mars 16, 2023 (modifié) il y a 58 minutes, grog89 a dit : Je ne comprends pas d'où peuvent venir ces deux codes. j'ai d’ailleurs le même souci avec le GCODE de début (pas les mêmes codes bien entendu). Cela serait un bug https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/6261 et comme cela n'a pas vraiment d'influence ( voir c'est un genre de sécurité) n'a pas était corrigé. et "fieldOfView" propose une solution https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/6261#issuecomment-525161623 Citation I think the quickest way to work around this issue is a Search & Replace gcode postprocessing script (See Extensions -> Post process gcode) to remove the offending lines. Replace M82 ;absolute extrusion mode\nM104 S0\n;End of Gcode with an empty string. Edit > Que j'ai testé est qui fonctionne sur ma version 4.13.1 de Ultimaker Cura Le texte a rechercher ( bien noter l'usage de "\n" pour signifier un retour a la ligne ) Citation M82 ;absolute extrusion mode\nM104 S0 Le texte de remplacement ( dans mon exemple je met un commentaire suivie d'une ligne vide pour bien voir si cela a fonctionné mais ne riens mettre devrait fonctionner) Citation ; removed\n Et bien cocher "Use Regular Expressions" ( sinon le "\n" n'est pas transformé en retour a la ligne pour la recherche ) Modifié (le) Mars 16, 2023 par PPAC
grog89 Posté(e) Mars 16, 2023 Auteur Posté(e) Mars 16, 2023 Merci pour votre explication. c'est donc un BUG ! comme effectivement cela n'impacte, ni les temps d'impression ni la sécurité de la machine, je vais les laisser vivre jusqu'à leur correction. encore Merci et bon print.
