Je savais pas trop si je devais poster ici ou dans la présentation et finalement je me lance.
J'ai depuis peu une Sv01pro de Sovol, après le montage posée sur une simple table j'ai effectué les réglages de base, du plateau et du z offset. Ça partait mal parce-que j'ai reçu l'imprimante avec une nappe coupée au niveau du moteur de l'extrudeur mais c'est un détail.
J'ai passé toute la bobine de test à imprimer tout et n'importe quoi (surtout n'importe quoi) mais dans des proportions assez petite, des cubes test, des pleins, des vides en 20x20 ou 40x40 max, des Bunchy, la base et pleins de sous variantes en taille normale (déformés, avec des trous, etc) mais également un plus gros et en dentelle, des petites pieuvres articulées.
C'est ma première (et unique) imprimante 3d et je ne m'étais jamais vraiment intéressé au sujet avant ce cadeau du père Noël, j'étais comme un gamin et les résultats plutôt sympa (de mon point de vue).
Au bout d'un mois, j'avais la tête comme un citron à cause du bruit car oui elle est ultra bruyante d'origine (entre la turbine et l'alimentation) et même dans une grande pièce ouverte (mais à l'air libre). Étant informaticien je me suis dit que je pouvais sûrement corriger ces vilains défaut en bidouillant quelques trucs. De fil en aiguilles je suis tombé sur des vidéos qui évoquaient le fait de changer les ventilateurs et en cherchant des modèles de trucs à imprimer je suis tomber sur des fanduct et la je me suis lancé.
J'ai commandé des Noctua de différentes tailles, des radiateurs, des convertisseur de tension, des cosses et un peu de matériel qui allait me manquer.
J'ai passé un week-end dessus pour essayer de tout faire propre. Donc j'ai changé le ventilateur de l'alimentation (j'avais imprimé un nouveau capot pour que le Noctua 60x60 passe), j'ai mis des radiateurs et des Noctua sur les moteurs de l'extrudeur et celui du plateau, j'ai mis un Noctua fin derrière le BL Touch et un plus gros sur un fanduct imprimé au préalable.
image.png.4319dd2268ccda9e42e195391c79f2fb.png, image.png.fed20468fa19fff21e761aef92f5a280.png, image.png.fd74f40cce5691380c2d9262d9626695.png, image.png.355aabdb940be113e7402922525511ac.png
En parallèle comme j'avais terminé d'imprimer les morceaux pour mon futur meuble Ikea j'ai tout assemblé, la encore j'étais comme un gamin.
Le jour est la nuit au niveau du bruit un vrai régal !
Mais je me suis vite aperçu que tout n'était pas comme avant.
Avec un bobine neuve de PLA Ender j'ai commencé à re-imprimer tout un tas de trucs plus inutiles les un que les autres et patatras! Rien de potable voir même beaucoup de cracra, j'y ai passé des heures carrés à tout dérégler, re-régler, démonter, remonter, imprimer tant bien que mal de nouveau fanduct en une pièce où en plusieurs avec des collages douteux mais sans avoir de résultat s'approchant de mes modèles du début.
J'avoue je me suis bien gratté la tête et j'aurais du poser des questions au lieu de m’entêter.
Après presque deux semaines de test j'ai tout éteint et je me suis refait le film du départ pour essayer de trouver la cause de mon problème et je suis tombé sur plusieurs postes ici ou sur d'autres forum qui parlez de modification de ce type sur d'autre modèle, la sv01pro n'a pas l'air très répandue, j'étais un peu découragé par mes cube test et tous mes essaies, un coup je débranché tel ventilateur un coup un autre, du Scotch sur les radiateurs pour tenter de canaliser les flux d'air, j'imprimais en 20mms à 190° et un plateau à 65° pour y être presque mais c'était pas top.
Donc j'ai décidé de re tirer une ligne en 24v delà carte mère jusqu'à l'extrudeur pour remettre la turbine d'origine.
Et la comme par magie le premier cube (pas parfait) ressemble déjà plus à ce que j'avais fait au début!
image.png.9323da342bd3c87b7b7101fd40c2bb2b.png la buse était trop basse et la photo n'est pas top...
J'avais bien senti que le fait de passer de 24v à 12v avait réduit le débit et qu'en plus le support imprimé pour fixer le ventilateur de refroidissement du filament rejeter plus d'air qu'il n'en soufflait mais je ne voulais pas croire que ça pouvait venir que de la.
Pour conclure je n'abandonne pas l'idée de mettre du Noctua sur cette bécane parce-que clairement elle fait trop de bruit pour moi mais je n'ai pas trouvé de fanduct adapté pour envoyer tout le flux d'air sans perte, je me dis même que je devrais le faire moi-même pour mettre deux Noctua en série mais je n'ai pas encore de compétences suffisante pour faire ça avec fusion360, un jour peut-être.
Je vais reprendre mes réglages et posterais mes déboires dans un autre post.
Merci de m'avoir lu et si ça peut aider un peu tant mieux.
Il y a 6 heures, Msappdem a dit :
Tu devrais 🙂
Le Noctua est très bien pour un pc, une cafetière, une alim, ... mais pas pour la tête d'une imprimante 3D (en plus les couleurs sont moches mais bon ça c'est juste un problème perso 🙂)
Tu peux essayer des ventilateurs GDSTime (sur aliexpress Shenzhen Gdstime Technology Co., Ltd - Petites commandes Store en ligne, vente chaude et plus sur AliExpress) version double roulements à bille et 24V et surtout en prenant exactement les mêmes caractéristiques que ceux d'origine (LxHxE +Vitesse + Débit) : ils feront beaucoup moins de bruit, seront en 24v  et fonctionneront comme ceux d'origine.
Sinon ton caisson est très sympa mais attention à la température intérieure pour le PLA (bon vu la taille, ça ne devrait pas trop chauffer) il faut éviter de dépasser les 40°-45° sinon le PLA ramollit.
  • +1 2
La conclusion, un ventilateur qui souffle est un ventilateur qui fait du bruit (dans une moindre mesure). Noctua sur hotend et buse -> à banir
Merci pour vos retours, je vais regarder les ventilateurs GDSTime.
Pour la température je dépasse pas les 31/32°, c'est pas trop la hauteur qui est gênant mais l'imprimante est assez large donc je dois la sortir pour la bricoler.
