Bonjour à tous déjà j'espère que tout le monde va bien ? alors voilà, sur un meuble que je refais, un des angles et détruit. Je suis plutôt mauvais en modélisation 3d mais j'ai quand même réussi à faire un truc ... le souci, j'ai réussi je pense à faire la pièce mais pour la tordre à 90° je galère bien .... donc voila si quelqu un a une idée, voir la solution sa serai top. merci d avance
tu prends le problème à l'envers
il faut pas tordre après l'avoir modélisé.
il faut dessiner la section, et définir des guides (quarts de cercle dans ton cas) , et faire parcourir ,extruder, la section le long des guides.
A+
il y a 5 minutes, papagalak a dit :
Pour suivre une courbe avec fusion regarde
il y a 4 minutes, papajds a dit :
A+
 ok merci beaucoup de vos réponses , je vais essayé 😉
