Bonjour Ă  tous dĂ©jĂ  j'espĂšre que tout le monde va bien ? alors voilĂ , sur un meuble que je refais, un des angles et dĂ©truit. Je suis plutĂŽt mauvais en modĂ©lisation 3d mais j'ai quand mĂȘme rĂ©ussi Ă  faire un truc ... le souci, j'ai rĂ©ussi je pense Ă  faire la piĂšce mais pour la tordre Ă  90° je galĂšre bien .... donc voila si quelqu un a une idĂ©e, voir la solution sa serai top. merci d avance
tu prends le problĂšme Ă  l'envers
il faut pas tordre aprÚs l'avoir modélisé.
il faut dessiner la section, et définir des guides (quarts de cercle dans ton cas) , et faire parcourir ,extruder, la section le long des guides.
A+
il y a 5 minutes, papagalak a dit :
Pour suivre une courbe avec fusion regarde Là
il y a 4 minutes, papajds a dit :
A+
 ok merci beaucoup de vos rĂ©ponses , je vais essayĂ© 😉
  • CrĂ©er...
