La carte SD n'est plus détectée sur BTT TFT35 E V3.0
Jfring
Bonjour, sur une imprimante qui tourne depuis plus d'un an, j'ai un problème de lecture de la carte SD qui ne se fait pas que se soit en mode Marlin ou BTT tactile. Les câbles de liaison vers la carte mère SKR V1.4 turbo on été contrôlé, RAS, le firmware n'a pas été modifié et j'ai vérifié la ligne de code SD était bien décommentée.
Le lecteur USB fonctionne parfaitement en mode tactile
Le contrôle mécanique du lecteur n'est pas simple...
Lien vers le commentaire
@Jfring J'ai eus ce problème plusieurs fois, soit la carte SD ou micro SD est mal formaté FAT32 4096, soit elle est fichu.
Si elle est trop grosse en taille, généralement elle se met en eXfat et elle devient illisible pour l'écran et l'imprimante d'ailleurs.
Merci pour la réponse Morganne46. J'ai essayé toutes les cartes SD en faible capacité que j'avais de 2 à 8 Gb formatées préalablement, ainsi que la carte micro qui me sert en permanence et qui fonctionne très bien sur une "vieille" Anet A8 🥴.
@Jfring Débranche l'écran, allume l'imprimante, éteint l'imprimante, rebranche l'écran et rallume là, teste, on ne sais jamais.
Après plusieurs tests... cela ne change rien 😢 Que je sois en Tactile ou Marlin. J'ai fait des transferts de fichiers avec Prusa Slicer que j'utilise à 95% et de Cura pour les 5 % qui reste mais c'est OUT ! Bon pour l'instant j'ai encore l'USB 😉
Bonjour, une nouveauté concernant mon "petit" problème. Maintenant lorsque j'introduis la carte SD l'écran Marlin m'indique Media Init Fail mais si je passe sur Impression SD j'ai tous mes fichiers et l'imprimante fonctionne !!!
