Bjr a tous. J'ai un problème.
Je suis actuellement entrain de travailler sur une maquette d'avion.Mais malheureusement les pièce que j'imprime ne sont pas solide et sont très très fines.
Pouviez-vous m'aider ? J'ai une Ender 3 S1plus.
(Les fichier pour la maquette d'avion. Il sont dèja en gcode mais pouvez commême les checker ?)
CUB float L1_0.3mm_LW-PLA__1h34m_6g.gcode CUB float L2_0.3mm_LW-PLA__1h0m_5g.gcode
<Modération> Reste des fichiers ( au nombre de 46 ) enlevés car il semble que c'est un modèle payant </Modération>
Il y a 2 heures, Ryn_3D a dit :
Le truc c'est que quand je regarde le lot de fichier .gcode que tu a fourni, dans l'entête, il y a
; generated by PrusaSlicer 2.4.2+win64 on 2022-05-19 at 22:21:24 UTC
; Universal profile for printing 3DLabPrint planes with layer height 0,3 mm and reduced speed, recommended for printing with foaming materials. Longer skirt distance to prime foaming material before printing
; Using Even/Odd slicing strategy.
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.42mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.44mm
Et donc cela me laisse penser que ce sont les découpages d'un modèle payant de https://3dlabprint.com/product-category/printable-airplanes/
Donc pour des raisons légales je ne peut pas laisser cela sur un forum public. ( Sauf si tu me donne la preuve que tu a l'autorisation / les droits  ou que c'est l'un des modèles gratuits ... )
Edit > et le "LW-PLA" est un PLA spécial qui a un "facteur de moussage min 2,3x (ou plus, dépend de la température)" donc logique que les .gcode (a supposer qu'ils soient adaptés a ton imprimante ) donnent un truc en sous extrusion avec un PLA "normal" ( qui ne "gonfle" pas de x2.3 comme un "LW-PLA" quand extrudé ) ...
Edit > Si c'est https://3dlabprint.com/shop/piperj3cub/ (gratuit)
alors pourquoi ne pas partir des fichiers .3mf (qui d'après la fiche produit sont fournis) que tu pourras trancher avec les paramètres adapté a ta machine ?
