Bonjour à tous 😄
J'ai un petit soucis depuis quelques jours sur Fusion, je ne l'avais jamais eu avant donc c'est peut être dû à une MAJ.
J'essaye de faire une symétrie avec des éléments liés à un objet.
Je vais essayer d'expliquer au mieux :
Avant toute modification :
Premières modifications :
Les éléments de modification (sauf le plan de symétrie) :
J'ai d'ailleurs essayé de le créer avant les modifications mais ça n'a rien changé
Quand j'active la fonction symétrie, tout ce passe bien dans la "prévisualisation"
Mais si je fais "ok" :
Le type de calcul identique ne marche pas du tout, et optimisé marche qu'à moitié :
J'ai essayé de faire en sorte que mes extractions soient de nouveaux objets mais ça me fait la même chose.
Vous sauriez d'où ça peut venir ?
Mon arbo, si ça peut aider :
Merci d'avance !
Edit : j'ai le même bug si je lui demande dupliquer qu'une seule modification (le trou) : il me met le plan de symétrie n'importe où
Edit 2 : j'ai un plan qui m'a servi de base pour l'emplacement des modifs, j'ai l'impression qu'il le prend comme ref pour une raison que j'ignore
Modifié (le) par Akyelle
Ta sélection de symétrie me paraît trop large. En effet le contour de ta pièce semble également sélectionné ce qui fait que tu te retrouves avec une section de part et d'autre de ton axe de symétrie. Je pense que c'est ça qui peut le gêner. Lorsque tu fais tes modifications, essaye peut-être de ne pas les joindre à l'objet pour qu'elles restent indépendantes. Sinon tu peux réaliser la symétrie qu niveau de ton sketch (esquisse) et appliquer les extrusions ensuite.
A+
Jeff
Hello @Jeff78s
Merci pour ta réponse 😄
J'ai déjà essayé de le faire sans joindre les éléments, ça n'a pas marché en dupliquant les fonctions. Ce qui a marché cependant c'est de dupliquer les formes plutôt que les fonctions.. 🤷‍♀️
