Problemei avec la version de Cura 2.1.3.
 J'ai rentré tous les paramètres changer la valeur de l'offset  La buse palpe bien les quatre coins et ensuite au démarrage de l'impression la buse se met à une hauteur de environs 3cm du plateau et commence a imprimer dans le vide.
Ais-je oubliais quelque chose?
merci
Qu'as tu utilisé comme Gcode pour cura 2.1.3 (il y a une mise a jour d'ailleurs cura 2.3) ? J'ai du modifié le start gcode que me sortait cura pour éviter ce problème sur la DE200.
Je retransmet mon fichier .json si ça peu aider, mis à jour hier, j'avais une petite erreur de ligne dessus.
discovery_200.json
Bonsoir
Sous windows on as bien le fichier *.json mais pas sous linux. Quelqu'un aurait il refait la config sous linux ??
Je me répond a moi même, en gros copier/coller le start/end, virer tous les /n et virer les commandes inutiles (G92 juste apres le G29)
Seul problème, quand on ferme Cura il perd toute la config :(
Modifié (le) par falcom
