J'ai le plaisir d'avoir obtenu un "Cure Beam" de chez Phrozen.
(Merci pour la leaderboard de Thangs qui m'a permis d'obtenir un bon d'achat chez 3DJake)
Le "Cure Beam" est "un dispositif de polymérisation UV compact, idéal pour la polymérisation des modèles qui doivent être assemblés. Il garantit que toute l'impression peut être traité aux UV sans problème."
Chez 3djake.com
Sur le site du constructeur Phrozen
Commandé le 16/03/2023 sur 3djake.com
Réceptionné le 20/03/2023 (la Poste Colissimo) (Dans un grand carton avec d'autres articles.)
Emballage de qualité, carton a oreilles d'environ 22 x 17 x 5.5 cm pour ~ 500 g.
IMG_20230320_114829.thumb.jpg.bdacc6114abce802bfea3069340e0ba8.jpg IMG_20230320_114903.thumb.jpg.99ade3ed6caef72b9db1f7510a1dfa07.jpg IMG_20230320_114918.thumb.jpg.6070b2fce833066d637b622faf7b9bcf.jpg
Inventaire comme attendu
image.thumb.jpeg.3f4a17425fac13e0195827132573a64b.jpeg image.thumb.jpeg.903becd7289c84d20047d8931d25aa9b.jpeg
  • le "contoller" Un boitier, en métal d’environ 177 g, pour le contrôle des deux LED UV.
    • L7.5 x W6.5 x H2.5 cm
  • un adaptateur secteur ( Sortie 7.5V 1A, positif au centre, prise européen, longueur du câble ~120 cm connecteur inclut )
  • lunette de sécurité "ANSI Z87.1 EN166 1F CE" (pour protéger les yeux des UV)
  • deux "Stylo" LED UV 405 nm ( "UV Pen" ) longueur des câbles ~50 cm hors connecteurs et LED UV
    • UV pen diameter: 1.0 cm
    • UV pen length: 6.2 cm
  • un manuel papier de deux pages (recto en anglais, verso en chinois )
 image.thumb.jpeg.3b1734d85763920461705d991461802a.jpeg image.thumb.jpeg.a735f1db71779f4cbbdb5c5935dd2cce.jpeg  image.thumb.jpeg.bcb769ace0d206f9c00c146538c53509.jpeg image.thumb.jpeg.261944ed60bbd5ada944e77ebd46f26f.jpeg image.thumb.jpeg.503e1d84b5d8b236d725449650114720.jpeg image.thumb.jpeg.3dc75f068f67232d21803017679bfc3e.jpeg image.thumb.jpeg.147e93a3d9b57cebd5b4a81b4f4c8a01.jpeg image.thumb.jpeg.48ac17baa248e4d14a28eb7883ff7064.jpeg image.thumb.jpeg.296955fd8dc5a5cc878bdd11f4d0e6ca.jpeg image.thumb.jpeg.7d6378a9da155bbfa9ea9dc54773e0c0.jpeg
C'est propre, simple, et semble être de qualité et efficace.
Je vous dirais ce que j'en pense après utilisation.
Bonne continuation.
  • Merci ! 2
J'ai hate d'avoir ton ressenti à ce sujet, j'hésite également à me le prendre prochainement mais je trouve que c'est pas donné pour ce que ça offre, ça ressemble à la solution intégré au mercury XS (en un peu mieux bien entendu), est-ce vraiment plus utile qu'une lampe UV à 13 balles ou une ptite led UV à l'ancienne avec une pile, c'est surtout ça que je me demande
Modifié (le) par isidon
Il y a 3 heures, isidon a dit :
Si tu prend des LED UV 405 nm 3W du genre https://fr.aliexpress.com/item/1005004249615407.html
et que tu as déjà le matériel ( récupération d'un transfo, d'un interrupteur, de fils, avec un coup de fer a souder, d'étain et de gaine thermorétractable  ...)
alors tu dois pouvoir faire l'équivalent (sans timer, ni lunette de protection UV) pour un coût très faible.
(Avec une LED moins puissante il faudra, je pense, juste laisser plus longtemps exposer ... )
Voir même tu auras au final une LED sur un truc ayant un plus petit diamètre ( là c'est tout de même 1 cm de diamètre donc il faut prévoir lors de l'évidage ... )
C'est vraiment car j'avais un bon d'achat a utiliser que j'ai craqué. Car oui malheureusement les produits Phrozen ne sont pas donnés. (Tout comme les frais de ports lors de l'achat sur le site web de Phrozen ... )
Je l'ai acheté en même temps que la Méga 8K.
C'est un produit de bonne qualité qui inspire confiance. Je l'ai peu utilisé mais il fonctionne très correctement.
C'est certain qu'en bricolant, il y a moyen d'un faire un à moindre cout.
