Krugoss Posté(e) Mars 20, 2023 Posté(e) Mars 20, 2023 (modifié) Bonjour, J'ai passé une bonne partie de la soirée a ajuster les réglages de mon anycubic kobra neo. Auto-leveling puis z-offset. Print des carrés de test pour vérifier si le z-offset est bon. Je trouve la bonne valeur et je lance un print un peu plus complexe. Je me retrouve avec une première couche trop fine dans le coin gauche un peu trop épaisse dans le coin droit et bonne dans le centre. Normalement l'auto-leveling aurai dû gérer ce problème. Est-ce que vous avez une idée pour le résoudre ?? (Tjr des pr soucis de warping que l'on peu voir sur la photo 2). Print en 210°, bed 70. Vitesse de première couche 10mm/s Fin de print, j'ai pleins de petits écarts entre les couches. Est-ce que ça pourrai venir de ce problème ou d'un autre problème ? Modifié (le) Mars 21, 2023 par Krugoss
cybernino Posté(e) Mars 21, 2023 Posté(e) Mars 21, 2023 J'ai le même problème avec ma kora néo. L'autolevelling n'a pas l'air de marcher. J'ai cependant une idée du probleme : il faut desserrer les extrentriques de l'axe z. Vérifie que lorsque tu tourne le truc pour monter l'axe, la barre horizontal monte bien parallèlement et ne force pas. Pour l'espace entre les couches ensuite. Faudrait essayer de changer ta buse.
Krugoss Posté(e) Mars 21, 2023 Auteur Posté(e) Mars 21, 2023 Bon, j'ai passé une bonne partie de la soirée a essayer de régler les excentriques de l'axe z. L'axe monte bien et descend bien a gauche et a droite. J'ai donc relancer un test avec plusieurs carrés de 20/20. Le résultat est flagrant... Toujours un souci de leveling. A gauche on voit bien qu'il est trop haut, au centre pas mal et a droite trop bas.... Je m'arrache les cheveux. J'ai aussi un petit souci d'extrusion mais chaque choses en son temps. J'aimerai déjà régler le souci de leveling.
Krugoss Posté(e) Mars 23, 2023 Auteur Posté(e) Mars 23, 2023 Le 21/03/2023 at 08:46, cybernino a dit : J'ai le même problème avec ma kora néo. L'autolevelling n'a pas l'air de marcher. J'ai cependant une idée du probleme : il faut desserrer les extrentriques de l'axe z. Vérifie que lorsque tu tourne le truc pour monter l'axe, la barre horizontal monte bien parallèlement et ne force pas. Pour l'espace entre les couches ensuite. Faudrait essayer de changer ta buse. N'ayant pas réussi à résoudre le problème par moi même, j'ai envoyé une réclamation chez anycubic (hier soir 18h30, retour ce matin par mail, 6h30. Relativement réactif. Très satisfait). Bon cela va s'en dire, ça n'est pas a 7h du mat que je vais régler tout ça, donc je regarderai plus en détail ce soir après le taf. Si tu veux, je te laisse la réponse ici, peu être qu'elle pourra t'être utile . Hello DOUET Thanks for choosing Anycubic and we are sorry for hear that you are experiencing problems with your machine. But no need to worry,we will do our best to provide professional technical support to help you solve your problem. You can use a ruler to measure whether the surface of the hot bed is level If the bed is level then it is usually a problem caused by the tilt of the x-axis you can unscrew the x-axis Then fix the screw while lifting the right side of the X axis Since we have time differences, there may be times when communication is not very timely,hope you can understand, Regards, Anycubic/Obi
cybernino Posté(e) Mars 24, 2023 Posté(e) Mars 24, 2023 Oui c'est bien le problème du niveau de la barre transversale. Le truc qui a super bien marché pour moi c'est de suivre le guide de montage de la kobra GO et en particulier la manip avec le livre. Alors par contre n'utilise pas de livre mais plutot une boite rigide à la géométrie irréprochable. Dévisse bien les quatre visses qui tiennent la barre transversale. Regle bien tes exentriques en appuyant sur ta barre transversale. Et revisse en appuyant sur ta barre transversale aussi. Normalement, ta tete et ta barre ne bougeront plus du tout ! Meilleur stabilité dit meilleur géométrie. Du coup, je n'ai plus se probleme de levelling et je n'ai plus non plus de phenomène de patte d'éléphant.
vec44 Posté(e) Juillet 30, 2024 Posté(e) Juillet 30, 2024 @cybernino: ayant eu un problème avec une Anycubic Mega S (qui refuse désormais d'imprimer), j'ai acheté en en juin dernier une Anycubic Kobra 2 qui, une fois installlée me donnait toute satisfaction, ce jusqu'à hier: une nouvelle impression s'est soldée par un échec, la 1ère couche ne s'étant pas fixée sur le plateau, et pour cause, en y regardant de plus près, j'ai remarqué que la buse se trouvait à au moins 2 mm du plateau! Pensant à un problème de niveau (et contrairement à la Mega S où on pouvait régler avec la feuille de papier la hauteur du plateau à l'aide des vis), j'ai tenté un auto-levelling mais sans succès: la buse reste bien trop haut pour coller la 1ère couche! (le Z_offset indiquait 3.37 mm...) J'ai réitéré la procédure 2 fois, mais rien à faire, la buse reste trop haut (une impression se déroule dans le vide!!!) J'imagine que quelque chose a changé tout récemment puisque jusqu'à présent tout se déroulait normalement. Faut-il incriminer ici aussi le réglage de la barre transversale? PS: il ne me semble pas avoir vu dans le guide de montage de la Kobra 2 de manip se rapportant à un livre: de quoi s'agit-il?
