bonjour ,
j ai récemment fait l acquisition d une sovol  sv 06 , malheureusement le calibrage des 25 points n 'est pas bon ( effectivement le plateau arrive au bout avant la fin des 25 points, ce qui entraine un craquement des engrenage ), comment puis je réinitialiser le calibrage ?
CORDIALEMENT
il y a 22 minutes, cyril38 a dit :
Firmware d'origine ?
si le leveling ce termine avec les moteurs qui forcent je serai plus sur la piste d'un problème de position au début de celui ci. Donc où commence le palpage ?
Le home ce fait t'il bien là où attendu ? si tu fait deux fois de suite un Home, cela tombe t'il bien a physiquement a la même position les deux fois ?
Pour moi la piste c'est un capteur de fin de course ( endstop ) qui n'est pas déclenché comme il faut lors du Home et donc après c'est "tout décalé"
bonjour PPAC,
oui le firmware est d origine j ai déballer la machine y a 2 j , le palpage commence a 1/3 du plateau plutôt qu' au début .
non je ne trouve que le home est excentrer .je pense que vous avez le bon diagnostique comment faire ?
cordialement
J'ai reçu la mienne aujourd'hui, et j'ai exactement le même problème !
EDIT : je viens de trouver, c'est le câble qui relie la carte mère au plateau, il faut le faire passer au-dessus des bords.
Eh bien moi le câble du lit restait "dans le socle" (ou "sous" le plateau si vous préférez). J'ai fait en sorte qu'il n'y aille pas.
J'ai constaté ce faisant qu'un des câbles de la thermistance était abîmé, je l'ai donc coupé et ressoudé. J'espère que ma soudure va tenir (sinon je crois qu'il y a une sécurité s'il y a un problème de thermistance), je l'ai testé et ça a l'air bon. Un peu contrariant, mais sinon les impressions sont très chouettes pour l'instant.
