Bonjour,  j'ai un problème sur mon imprimante 3D creality under, la carte SD ne tient plus en place elle s ejecte toute seule, j'ai essayé avec une autre toute neuve et c'est pareil avez-vous une solution ?  Cordialement Michel
il y a 8 minutes, papagalak a dit :
@Toulon.9377, il semblerait que ton verrouillage soit défaillant.
tu peux regarder sur la carte mère si tu n'as pas le petit loquet tordu.
Merci pour l info,  étant garanti j'attends la réponse du vendeur
à l’instant, Toulon.9377 a dit :
