Hello.
Je n'y connais quasiment rien en scan 3D, aussi si quelqu'un pouvait me donner quelques pointeurs / idées ...
Je cherche non pas à reproduire une figurine 3D, une statue, etc., mais uniquement un moyen de facilement isoler le pourtour d'un objet réel (en gros, le "volume" de cet objet, sans avoir tous les détails / aspérités).
Typiquement, c'est pour faire des rangements spécifiques pour un objet : imaginez un outil quelconque, comment faire pour avoir le pourtour de l'objet afin d'en faire ensuite une empreinte inverse ?
Typiquement pour faire çà :
Du coup çà n'aurait pas besoin d'être précis, et ce serait bien sûr pour gagner du temps par rapport à une modélisation "à la main" (qui serait probablement longue et délicate (itérations avec tests d'impressions, ...)).
Du coup quelles pistes ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un scanner à plat (aussi délirant que ce soit comme question : est-ce que çà ne permettrait pas avec plusieurs vues sur plusieurs faces d'isoler certaines pourtours ?). Est-ce qu'il y a un scanner 3D qui permette sans pbs / facilement çà ? (sans y mettre des milliers d'euros). Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un smartphone ?
Bref, merci pour toutes pistes / liens sur le sujet
Modifié (le) par SR-G
Le 26/03/2023 at 19:07, SR-G a dit :
bonjour tu peux t'orienter vers la photogrammétrie . ça marche très bien !
il existe plusieurs logiciels payant ou gratuit pour traiter les photos prises de l'objet
https://www.sculpteo.com/fr/centre-apprentissage/les-meilleurs-logiciels-pour-impression-3d/top-20-des-meilleurs-logiciels-de-photogrammetrie/
