Après avoir réinstaller Mainsail j'ai une erreur quand j'upload un stl
Moonraker warning
GCode path received from Klipper does not match expected location.
Received: '/home/pi/gcode_files'
Expected: '/home/pi/printer_data/gcodes'
Modify the [virtual_sdcard] section Klipper's configuration to correct this error.
[virtual_sdcard]
path: /home/pi/printer_data/gcodes
J'ai l'impression qu'il y a un problème de chemin dans mainsail.cfg mais je ne peux pas le modifier car bizarrement il est en lecture seule !
[virtual_sdcard]
path: ~/printer_data/gcodes
on_error_gcode: CANCEL_PRINT
Quelqu'un aurait-il une idée ?
L'erreur signalée provient de Moonraker.
Par «défaut» le fichier mainsail.cfg est en mode lecture seule. Il suffit de suivre ce que dit la documentation pour résoudre le problème . En gros copier la section [virtual_sdcard] du fichier mainsail.cfg est copier celle-ci dans le printer.cfg APRÈS la ligne [include mainsail.cfg]… L'ordre d'ajout outrepassera les paramètres du mainsail.cfg.
Tu pourras ensuite modifier à ta convenance le chemin d'accès dans printer.cfg
Super merci pour ton aide
J'ai bien compris l'idée mais je ne vois pas quel chemin je dois mettre
[virtual_sdcard]
ou
[virtual_sdcard]
path: /home/pi/gcode_files
dans les 2 cas ça ne fonctionne pas 🤔
edit: c'est bon, apparemment il fallait le mettre tout à la fin du code, super je peux enfin imprimer 😀, merci bien
Modifié (le) par David590
@David590
Je marque ton sujet comme «résolu» 😉
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Erreur virtual_sdcard Klipper
