Bonjour la commu tronxy.
Mon cerveau étant en vacances sur le domaine bde l'impression 3d 🤣
J'ai eu ma bise de bouché , donc je l'ai entièrement démonté et nettoyer mais Mais après remontage, mon moteur X par en cacahuètes, il saccade et par a l'envers.
J'ai retendu la courroie des x mais change rien.
Avez vous une idée ?
Merci a tous pour  me rafraîchir la mémoire.
  Le 27/03/2023 at 18:11, palouf34 a dit :
justement rien d'autre, pour précision je suis en direct drive  officiel tronxy.
Dérouler
Étrange en effet. Tu n'as pas touché au câblage du moteur X, ni au cul du moteur ni à l'autre bout ? Au remontage, tu n'aurais pas inversé le X avec l'extrudeur (Je ne vois pas trop comment mais sait on jamais...).
  Le 27/03/2023 at 18:37, Yellow T-pot a dit :
Dérouler
Tu pourrais me faire une foto du capteur nde fin de course de l'axe X, je le demande si je ne l'ai pas monter a l'envers....
  Le 27/03/2023 at 19:04, Yellow T-pot a dit :
Dérouler
Merci, mon endstop est en bonne position, mais j'ai desserer les vis pour decalé d'un poil  le support. et cela fonctionne mais il  n'est pas bien fixer ce qui fait que cela merde encore.
je vais démonté mon endstop Z pour bien  tout refixer  correctement.
Modifié (le) par palouf34
Bonjour @palouf34.
Il se peut aussi que ton capteur X soit défectueux.
Si tu en as la possibilité, tu pourrais vérifier qu'il commute bien. J'ai eu un problème similaire, le capteur était en permanence en contact, et l'imprimante n'allait jamais vers le vrai zéro.
