lmxp Posté(e) Mars 30, 2023 Partager Posté(e) Mars 30, 2023 Bonjour, j'ai un problème avec l'extruder LGX lite que j'ai installé sur ma flsun SR tout as bien marché depuis plusieurs mois mais tout a coup le moteur de l'extruder s'est mis a tourner toujours dans le même sens pour faire sortir le filament j'ai réuploadé le firmware, pas de changement? apres pas mal de recherche j'ai vue que ca pouvais être un problème lié au driver 2209 de l'extruder sur la carte mère mais suite a son remplacement rien n'as changé... là je suis perdu auriez vous une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mars 30, 2023 Partager Posté(e) Mars 30, 2023 (modifié) Salut, Je suppose que tu as vérifié tes branchements et controlé les nappes et connexions . Ca fonctionne quand tu imprimes ? La rétraction fonctionne ? A partir de l'écran, dans le menu "extruder" est-ce que tu peux "retirer" et est-ce que ton moteur tourne dans le sens inverse ? ou quand tu vas dans le menu "Changer" peux-tu retirer le filament et est-ce que ça fonctionne ? attention il y a une certaine inertie dans la commande et quand on appuie sur "retirer" après avoir appuyé sur "mettre" le moteur continue 1 ou 2 secondes à tourner dans le même sens. Modifié (le) Mars 30, 2023 par Lorenzo78 orthographe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lmxp Posté(e) Mars 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2023 Merci lorenzo78, En effet les branchements ont été vérifié mais je n'ai pas vérifié que la nappe n'ai pas été cassé je vais essayer de me trouver un multimetre demain pour tester qun fil ne soit pas endommagé Quoi que je fasse l'extruder tourne toujours pour faire sortir le fil que je le fasse depuis l'écran à travers le menu de changement de fil ou par gcode en essayant d'imprimer Impossible de faire rentrer le fil dans la buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mars 30, 2023 Partager Posté(e) Mars 30, 2023 Dans ces conditions aucune impression n'est possible, tu confirmes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lmxp Posté(e) Mars 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 30, 2023 En effet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lmxp Posté(e) Mars 31, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mars 31, 2023 merci pour tes conseils en effet le problème viens du câble un des fils ne marche plus je vais le remplacer et je vous préviendrais du résultat si ca peut aider quelqu'un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Avril 2, 2023 Partager Posté(e) Avril 2, 2023 @lmxp OK, Fais un retour. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
