bonjour, je suis nouveau ici, j’espère trouver une solution voila mon souci :
je vien juste de monter ma prusia i3 pro B, mon axe X aller dans le mauvais sens alors j'ai voulu mettre a jour mon fremwear a la catastrophe mon ecran a soner tout le temps et 2 lignes noir sont apparu , j'ai voulu remettre le fremwear d'origine mais rien ne se fait si quel qu'un peut m'aider svp
plus de detaille: prusa i3 proB carte GT2560+4 A4988 ecran lcd 2004
merci pour l'aide
@matthysHa mauvaise idée d'attaquer par le remplacement du firmware sans avoir recherché une solution mécanique ou dans ton cas électrique (dans ton cas il aurait certainement suffit d'inverser 2cables d'un paire de ton moteur PàP).
Maintenant il vas te falloir configurer ton Firmware entièrement.
Mais pour que puissions essayer de t'aider tu dois nous en dire plus concernant la configuration de ton imprimante (carte et écran sans un premier temps) et également déposer ton firmware d'origine ici.
ok merci
c'est une prusia I3 pro B acrylic geeetech la carte une GT2560+4 A4988 mon ecran lcd 2004
voisi le lien de l'imprimante http://www.ebay.fr/itm/DE-Warehouse-Acrylic-Prusa-I3-Drucker-3D-printer-support-5-filament-MK8-DIY-LCD-/191852952093?
pour le frimear j'avis trouver celui la http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=1552      Marlin-PI3_Pro_B.zip
Il semble que ce soit le bon FW.
Te restera à vérifier la partie écran tu trouvera sa définition dans le fichier de configuration du FW.
Ensuite tu vas avoir besoin d'Arduino pour téléverser le fW vers ta carte. Cette carte est comme une Ramp 1.4 (sauf erreur de ma part) ce qui veux dire que sous Arduino tu devra choisir  la carte Mega2560.
Ha oui pour Arduino prends une version 1.0.x ce sera plus simple. Car tu verra qu'avec par exemple une version 1.6.x tu dois disposer d'un JSON et pour ta carte je ne sais lequel c'est.
