Salut a tous j'ai poster ici un de mes problemes il y a quelque temps, il sagit de la temperature de mon imprimante qui reste bloquer a 150 dès le demarage meme froide, vous m'avez conseiller de changer la sonde ainsi que la thermistance j'ai fait les 2 et rien y fait vous pensez que j'ai pu faire quoi de mal ?
Merci pour vos reponse.
Salut
Est-ce que quand tu mets ton imprimante en chauffe ta buse chauffe effectivement ou bien reste t-elle froide avec indication à 150° ?
Est-ce que tu parviens à imprimer ?
il y a 5 minutes, Lorenzo78 a dit :
Salut
Je ne parviens malheureusement pas a imprimer car la temperature reste a 150 malgres que la buse chauffe, par contre elle ne chauffe pas dès le demarage uniquement quand je lance le prechauffage
Quand tu lances le préchauffage, par exemple buse à 210° et plateau à 60° qu'est-ce que ton écran affiche ? tu vois la température cible ?
Voici ce qui ce passe la temperature du plateau change mais pas celle de la buse pourtant je vient d'eteindre ma machine car de la fumée cest degager de la buse j'ai peur que ca prenne feu
il y a 8 minutes, Lorenzo78 a dit :
OK,
J'ai vu ton ancien post. Tu n'as donc pas réussi à régler le problème ....
Pour la fumée, ça doit venir de ton PLA fondu sur ton bloc de chauffe qu'il faudrait nettoyer, d'un autre côté ça doit vouloir dire que ton imprimante chauffe correctement.
Concernant ta thermistance, tu ne l'as pas trop serrée ?
Sinon, j'ai vu qu'une réinitialisation n'avait rien donné. As tu tenté de flasher ton imprimante (tu as un firmware officiel ?) ?
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
OK,
J'ai rechanger la thermistance en la serrant au minimum pour etre sur mais le probleme ne vient pas de la apparement, je suis perdu sur la 2eme partit de ton message je ne sais pas comment flasher ni comment verifier mon firmware si tu peut m'aider.
Merci a toi
OK
quand tu allumes ton imprimante tu dois avoir à l'écran la version du firmware quelque chose comme ça:
il y a 14 minutes, Lorenzo78 a dit :
OK
Quand j'allume mon imprimante j'ai le logo ender 3 puis je me retrouver directement sur l'info screen j'ai chercher il n'y a pas de a propos, j'ai chercher sur internet pour savoir comment trouver mon firmware et j'ai trouver ca si c'est ce que tu cherche16803464181405382696301953062770.thumb.jpg.b181575b3ea8d99eeb66f19034fb0110.jpg
Sur le site de Creality le firmware semble t-il le plus ancien concerne la carte V1.1.4. Il faut rechercher un firmware pour la V1.1.3 à moins que celui du site soit compatible.
@fran6p pourra peut être t'aider ...
il y a 17 minutes, Lorenzo78 a dit :
Il faut donc que je me proccure un bootloader apparement. Merci a toi j'en commanderai un
il y a 57 minutes, Lorenzo78 a dit :
Pas si simple car la carte v1.1.4 a existé avec différents pilotes moteurs mais comme Creality n'avait pas à l'époque de carte gérant les pilotes TMC en UART, la version prévue pour une carte 1.1.3 devrait fonctionner à l'identique d'une carte 1.1.4 (cartes toutes deux 8 bits à base de ATMega1284p donc chargeur de démarrage à installer pour flasher un firmware ensuite via USB ou si utilisation d'une clé USBASP flashage direct du firmware sans nécessiter l'installation préalable d'un chargeur de démarrage).
