Comme vous le savez j'ai déjà pas mal modifier ma sidewinder X2 (enfin mes) -> Projet d'amélioration Sidewinder X2 avec BIQU H2 V2S REVO, bed alu, BLTouch (touch-mi ou BLTouch)
Sachant que mes imprimantes sont utilisé intensivement (a des vitesse de 100mm/s presque h24) j'ai quelque soucis de fiabilité dans l'électronique.
  • J'ai déjà changé plusieurs stepper usé prématurément (ou pas selon l'utilisation) -> Je pense passer sur un autre type de stepper et de carte mère (en cours de réflexion).
  • J'ai aussi pas mal de soucis avec les nappes (qui lâche facilement ou arrive a ce prendre dans la tête a la longue en se repliant sur l'arrière du chariot). Les nappes sont un gros point faible car au vu des courant qui passe le moindre arc ou probleme sur la nappe peux cramé la carte de la tête ou la nappe.
  • Et enfin dernier point problématique la carte PCB de la tête qui elle aussi arrive a avoir des problème sur la connectique nappe souvent.
Dans ce cadre la j'aimerai avoir des conseils ou retour d'experience sur le remplacement complets des cartes et les nappes par autre chose.
Je vous laisse m'aider a trouver une solution solide et fiable.
Merci d'avance de vos idée ou retour.
Je ferais bien sur un topic sur ce remplacement complet.
Le 01/04/2023 at 12:38, P_tite_tete a dit :
Alors pour ce qui est de la carte de la tête tu as une carte censé être plus fiable réaliser par Ethreal Project, je n'ai pas tester ce produit mais pas mal d'américain y sont passer sur leur Artillery au depart sur X1 puis a présent sur X2 et Genius pro
