bonsoir,
depuis 2 semaines, j'ai de plus en plus souvent des problèmes d'enregistrement des fichiers .s3g ou .x3g sur ma carte sd. normalement, par défaut sur mon imprimante flashforge, le logiciel trancheur est skeinforge 40. j'utilise un mac. bref, mon trancher n'arrive plus à faire les fichiers .s3g ou .x3g pour mettre sur la carte sd.
j'ai essayé avec cura, mais pareil, le g-code se fait bien, mais échec lors de l'export vers la carte sd.
et aussi avec craftware...
alors qu'avant, tout cela fonctionnait bien. des idées ?
  • Solution
Bonsoir
Question idiote .... as tu essayé avec une autre carte SD tout simplement ?
non, pas essayé, car j'en n'ai pas d'autres. vais en acheter une.
ce qui me parait bizarre : parfois ça se passe bien, j'arrive à faire l'export sur la carte sd. mais parfois, et de plus en plus souvent, il fait environ 20 ou 40 % de la conversion en fichier .s3g ou x3g puis s'arrête. si je réessaie, il ne va en faire plus que 2 ou 6%... et si je réessaie, zéro... il créé juste un nom de fichier avec zéro octet de contenu... pas d'amélioration si je bouge ma pièce de 10 mm pour le forcer à repartir avec un nouveau gcode...
Invité
