Bonjour à toutes et à tous,
Malgré ce titre un peu provoc, ma question est tout à fait sérieuse, je me suis lancé à acheter une Photon mono 4k pour le prototypage de petites pièces, j'ai bien écumé les forums, dont celui là d'ailleurs, mais je n'ai pas trouvé de réponse franche à ma question ( surement parce qu'il n'y en a pas mais on sait jamais )
Je suis à la recherche d'une résine qui serait à la frontière entre de l'ABS-like et du tough, c'est à dire rigide dans une certaine mesure mais résistante ( aux chutes, aux manipulations bourrues voire aux chocs ) les résines tough me semblent trop souples pour mes projets qui contiennent parfois de l'électronique et les résines ABS-like paraissent encore trop cassantes pour certains.
Sachant que je souhaiterais pouvoir visser pour de l'assemblage et également faire des tenons mortaises sur des parties très fines, ça produit certaines contraintes ... Le pire, c'est pas fini, c'est que certaines parois de mes pièces feront à peine 1mm ... !
Jusqu'à maintenant je faisais du FDM abs en 0.09 mais le rendu général n'était pas acceptable et trop cassant sur les surfaces fines.
Alors des idées ou alors il faut que je me réveille ?!
Merci par avance!
Siraya tech.
Blu : très rigide, très solide, peu souple
Build : un peu plus souple, un peu moins solide
Il est aussi possible de lacher une petite quantité de résine souple (tenacious) dans de la Blu pour lui donner un chouilla de souplesse. Pour donner vite fait une idée de la résistance un homme de 80 km peut se suspendre à un cochet de 1 cm de diamètre imprimé en blu.
1mm ça me choque pas. J'imprime des éléments d'assemblage à vis, l'épaisseur résiduelle dans le fond du taraudage c'est 0.5. Après ça dépend les contraintes que ça va devoir supporter quoi.
T'aurais du donner les résines que tu as testées car "abs like" ça veut rien dire, y'a un facteur de 1 a 3 en fonction des marques en terme de résistance ou de souplesse. On aurait pu te dire si tu pouvais attendre vraiment beaucoup mieux ou "juste un peu".
Le 02/04/2023 at 21:37, adrienb0 a dit :
Merci par avance!
(je te cite juste pour que tu aies la notif comme ton message date un peu)
Modifié (le) par evenkimi
J'ai commandé de l'Ameralabs TGM-7 mais je ne l'ai pas encore testée. Elle semble cependant proche de ce que tu cherches.
On la trouve notamment chez Prusa.
Bonjour et merci pour vos retours,
Au moment du premier message je n'avais encore testé aucune résine,
Jusqu'à maintenant j'ai pu tester :
- Photocentric Hard : rigide certes mais ultra cassante
- Photocentric flex : très flexible, bien sur .. !
- Anycubic Abs-like : rigide et un peu plus souple mais cassante
- Anycubic Tough : intéressante, rigide mais avec suffisamment de flexibilité pour les manips. Trop souple sur les parois fines, à voir avec un peu plus d'UV. Un peu trop de dilatation/retractation.
J'ai aussi des bidons de LITLIQ ( Resione ) FX60 résine flex, Resione Kblack et je compte commander un bidon de Siraya blu black ( j'hésite entre nylon et obsidian )
Pour le moment le plus intéressant concernant mes attentes a été un mix de 17% de Photocentric flex et 83% d'Abslike mais la ref chez photocentric n'existe plus, d'ou le passage chez anycubic tough
Je suis vraiment sidéré par la qualité et la précision du SLA et, pour ce qu'on le dit peu solide, il l'est tout autant que des bons ABS en fdm
Merci encore !
Le 18/04/2023 at 12:03, amundsen a dit :
Un retour à faire sur cette résine ?!
Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Pour l'instant, je suis sur de la Resione G217 (transparente). Cette dernière est plutôt rigide et cassante (mais ma seule base de comparaison est l'Anycubic Tough). Mais la TGM-7 est la suivante sur la liste pour un test sur des petites pièces fines.
Le 17/05/2023 at 08:28, amundsen a dit :
Je serai bien curieux d'en avoir quand ce sera fait !
La tough de chez anycubic est très bien, mais le soucis c'est sa souplesse sous la pression, elle a peu de mémoire de forme.
Au delà de ça c'est vraiment la résine que je privilégie. Peu d'échec, bonne finition, ...
Mais pour mon projet actuel qui inclue un vissage pour une compression sur un autre objet, ça va pas trop ( on va schématisé ça avec un étau, les deux dents sont l'objet imprimé qui doit mordre un objet métallique et bien ces dernieres se déforment un peu autour de l'objet ) ...
J'hésite à acheter cette référence : https://www.amazon.com/SuperRigid-Elongation-Ceramic-Prototypes-3DMaterials/dp/B08RWFY3B9?ref_=ast_sto_dp&th=1
Et la couper avec de la tough mais je trouve peu de test de la 3dmaterials
Finalement je ne commanderai pas de siraya qui, elle aussi est plutôt souple.
J'ai peu de retour d'expérience sur ce type de résine, c'est laborieux !
Et vous avez une idée de la résine type Nylon ?
Je ne l'ai vu que chez Sunlu pour le moment... je me demande bien comment elle peut être 🤔
