je viens de recevoir ma 1ere imprimante 3D une Créality Ender 3 S1 Plus.
premières impressions et un souci:
j'ai imprimé 2 objets, voir photos en PJ.
avec du PLA acheté en mème temps que l'imprimante chez Créality.
j'ai utilisé les paramètres indiqués sur la boite contenant le fil.
1ere impression ok
2ieme plusieurs décalages , dans l'axe Y cad l'axe de mouvement du plateau.
je n'ai changé aucun paramètres entre les 2 impressions.
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
je précise je suis débutant dans le domaine.
@JPVinals, bonjour
avant toute chose il te faut bien régler ta machine.
pour cela il faut regarder beaucoup de tuto comme celui-ci
que des personnes du forum ont créés pour les débutants...
j'ai fait le réglage comme indiqué dans la vidéo de montage de l'imprimante.
une 1ere fois l'impression a été nickel mais la suivante il y a eu des écarts , sans avoir touché aux réglages ni changé quoi que ce soit.
pour les décalage en règle générale c'est un point dur dans les déplacements.
désaccouple la courroie et regarde si les excentriques sont bien réglé.
le glissement doit être fluide
il y a 25 minutes, papagalak a dit :
je te remercie pour ta réponse.
je suis débutant.
désaccoupler la courroie je ne sais pas comment faire.
Sans aller jusqu'a désaccoupler la courroie, vérifie si sur tous les axes, tout coulisse bien à la main sans point dur à un moment. Les roues caoutchoutées doivent tourner librement donc excentriques pas trop serrés, ni pas assez. tu dois pouvoir les faire tourner avec le doigt sans forcer de trop0
Il y a 6 heures, jmarc94 a dit :
Bonjour @JPVinals
En dehors des excentriques,
Regardes pour les courroies,
sans les désacoupler, vérifies les tensions de ces dernières avec les molettes en bout des axes X et Y,
pas trop  mais assez.
comme référence regarde à l'ongle comment est tendu la courroie qui synchronise les deux axes Z, celle tout en haut qui relie les deux vis sans fin.
Un peu moins tendu que celle-là.
