Lukstagnette Posté(e) Avril 5, 2023 Partager Posté(e) Avril 5, 2023 Salut, Je grave sur du liège mes premiers essais étaient plutôt concluant. Je reviens dessus quelques temps après je lance une gravure et la... Les bords (intérieur) de la forme sont très noir, le centre lui est bon. Même en changeant les paramètres de gravure j'ai une différence de teinte entre le centre et les bords intérieurs. Savez-vous sur quel paramètres jouer ? et quel est l'origine ? Merci d'avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lobster Posté(e) Avril 5, 2023 Partager Posté(e) Avril 5, 2023 Hello ! As-tu changé des paramètres entre tes essais et les nouvelles gravures ? Quelles est ta machine ? Quels logiciels utilises-tu ? Puissance du laser ? Parametres GRBL (si c'est un systeme GRBL) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lukstagnette Posté(e) Avril 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2023 Sur les premiers essais des nouvelles gravure oui, puis j'ai remis les même paramètres sans succès. - J'ai une Sculpfun s9 - J'utilise Lightburn - La puissance laser pour graver du liège je suis autour des 10% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 6, 2023 Partager Posté(e) Avril 6, 2023 Quand j'avais testé ce laser Sculpfun S9, pour du liège (ça dépend évidemment du type de liège), plaques achetées chez Cultura de forme hexagonale, la gravure était réalisée à 40% de puissance, vitesse de 3000mm/min. Tu n'indiques que la puissance C'est le couple vitesse / puissance qu'il faut trouver As-tu réalisé des tests permettant de trouver ce couple adéquat ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lukstagnette Posté(e) Avril 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2023 Mes derniers tests ont été réalisés à 10% de puissance, vitesse de 100mm/sec. Les premiers tests avec ces mêmes valeurs ont été concluant c'est ça qui est étrange. J'ai lu le manuel d'utilisation de Lightburn a priori ça serait un problème de surbalayage. Le fait que le laser doit accélérer et décélérer sur les bords de la forme peut avoir un impact sur les bords et c'est exactement mon cas. Je vais essayer ce soir de jouer avec ce paramètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 6, 2023 Partager Posté(e) Avril 6, 2023 Avec les graveurs lasers, on utilise plutôt pour la vitesse des mm/min pas des mm/s donc tes valeurs seraient de 6000 mm/min (à paramétrer dans LightBurn) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lukstagnette Posté(e) Avril 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2023 Ah d'accord, sur light burn et la biblio que je regarde c'est bien en mm/s. Bon le problème était bien le surbalayage. Je suis passé de 2,5% (valeur par défaut) à 4% et le résultat est niquel, je cherche la valeur idéale maintenant. En espérant que ca puisse aider d'autres personnes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
