Je grave sur du liège mes premiers essais étaient plutôt concluant. Je reviens dessus quelques temps après je lance une gravure et la... Les bords (intérieur) de la forme sont très noir, le centre lui est bon. Même en changeant les paramètres de gravure j'ai une différence de teinte entre le centre et les bords intérieurs.
Savez-vous sur quel paramètres jouer ? et quel est l'origine ?
Merci d'avance,
Hello !
As-tu changé des paramètres entre tes essais et les nouvelles gravures ?
Quelles est ta machine ? Quels logiciels utilises-tu ? Puissance du laser ? Parametres GRBL (si c'est un systeme GRBL) ?
Sur les premiers essais des nouvelles gravure oui, puis j'ai remis les même paramètres sans succès.
- J'ai une Sculpfun s9
- J'utilise Lightburn
- La puissance laser pour graver du liège je suis autour des 10%
Quand j'avais testé ce laser Sculpfun S9, pour du liège (ça dépend évidemment du type de liège), plaques achetées chez Cultura de forme hexagonale, la gravure était réalisée à 40% de puissance, vitesse de 3000mm/min.
Tu n'indiques que la puissance 😞 C'est le couple vitesse / puissance qu'il faut trouver 😉 As-tu réalisé des tests permettant de trouver ce couple adéquat ?
Mes derniers tests ont été réalisés à 10% de puissance, vitesse de 100mm/sec. Les premiers tests avec ces mêmes valeurs ont été concluant c'est ça qui est étrange.
J'ai lu le manuel d'utilisation de Lightburn a priori ça serait un problème de surbalayage. Le fait que le laser doit accélérer et décélérer sur les bords de la forme peut avoir un impact sur les bords et c'est exactement mon cas.
Je vais essayer ce soir de jouer avec ce paramètre.
Avec les graveurs lasers, on utilise plutôt pour la vitesse des mm/min pas des mm/s 😉 donc tes valeurs seraient de 6000 mm/min (à paramétrer dans LightBurn)
Ah d'accord, sur light burn et la biblio que je regarde c'est bien en mm/s.
Bon le problème était bien le surbalayage. Je suis passé de 2,5% (valeur par défaut) à 4% et le résultat est niquel, je cherche la valeur idéale maintenant.
En espérant que ca puisse aider d'autres personnes 🙂
