Mon plateau chauffant c'est malheureusement cassé
J'aimerai donc savoir lequel acheter pour remplacer l'ancien
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 12 heures, ouiii a dit :
nonnnnnn 😱
Tu as ce sujet qui traite du remplacement du plateau et cette page notamment.
Il y a aussi l'ajout d'un plateau magnétique qui est bien pratique (voir ici, vendeur reconnu pour la qualité des produits)
Modifié (le) par pommeverte
je suis désolé mais se n'est pas ce que je cherche.
Je cherche le plateau qui chauffe, qui est connecté à l'imprimante car le cable c'est détacher et je ne suis pas assez fort en soudure.
il y a 17 minutes, ouiii a dit :
c'est dommage, ça t'aurait évité de perdre des roros 🥴.
Donc c'est ça que tu cherches?🤨
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
oui ça doit être celle si merci beaucoup
il y a 9 minutes, pommeverte a dit :
je vais faire cela de suite
  • 2 months later...
Bonjour ouiii, il est assez facile de réparer le plateau chauffant, avec un peu d acétone (pour bien dégraisser la surface) ensuite avec une résine époxy pour re coller la partie arrachée et un fer a souder 60W .il faut au préalable gratter soigneusement le vernis sur la partie cuivrée afin de créer une continuité , bien prévoir une surface assez grande. puis souder la partie arrachée a la partie fixe.
J'ai déjà réparé plusieurs plateaux chauffant de la sorte. il est aussi souhaitable de faire au préalable une patère qui se fixe sur le support de bed afin de rigidifier le tout, ça évite l'arrachage.
Vous êtes ou ?  moi suis sur Montpellier je peux vous aider si vous le souhaitez. une photo de la casse serait aussi la bien venue.
