Bonjour avant de changer de firmware je voudrai régler un pb que je contourne actuellement, mais qui ma géner hier en voulant faire une pose de l’impression.
Lorsque je suis en position HOME et que j'essaye de monter le chariot en cliquant sur +10 sur la boite des Z, rien ne se passe. Lorsque j'appuie sur -10 rien ne se passe, mais lorsque je rappuie sur +10 le chariot se lève de 10. Si je recommence en appuyant sur +10 de nouveau rien.
En fait si je suis en HOME et que j'appuie sur 5 fois -10, je peux ensuite appuyer 5 fois sur 10 en ayant un résultat à la 6e fois ça ne marche plus !
Comme si il y avait un max à zéro. J'ai du louper un réglage quelque part. Avez-vous le même comportement ?
Bonne soirée.
Installe la nouvelle version du firmware ça va résoudre le problème. C'est une limitation de l'ancien Firmware Marlin.
Après je comprend pas trop l'usage que tu fais de ton charriot. Normalement on n'a pas besoin de le faire monter manuellement...
Modifié (le) par biostrike
cool, alors je vais faire l'upgrade.
Pour l'usage, c'était pour remonter la base lors de la mise en pause pour ne pas abîmer l'impression en attendant de reprendre.
