bonsoir à toutes et tous,
depuis ce matin mon A8 ne veux plus chauffer.
arriver à 35° elle me met "erreur de chauffe E1"
changement de la cartouche et de la thermistance même erreur.
et pour couronner le tout aucunes led ne s'allume mais le ventilo de l'extruder fonctionne.
Carte mère HS ?
merci.
Plusieurs post sur le sujet dans le forum (cherché avec " erreur de chauffe E1"):
Regarde ce qui se passe en débranchant les sondes. Si tu as changé sonde et cartouche chauffante, il est à craindre que ce soit la carte mère. verifie quand même bien tes branchements.
Le 10/04/2023 at 23:50, Lorenzo78 a dit :
Pas tout à fait, sur une anet a8 le double def indique bien que la carte considère qu'une thermistance est défectueuse; mais ça peut tout aussi bien être celle du plateau, c'est rare, mais pas impossible.
