J'ai installé la carte mère 4.2.7 avec l'écran tactile et le CR touch sur mon ender 3 , j'ai téléchargé et installé le firmware de l'écran et tous marche correctement mais quand j'installe le firmware du CR touch l'écran reste bloqué sur l'allumage comme sur la photo.
Et je suis obligé de remettre le firmware de l'écran tactile pour pouvoir l'utiliser mais sa désactive le CR touch.
Si une personne a la solution merci beaucoup car la je suis perdu.
Olivier
Il y a 2 heures, olaiver a dit :
Pourquoi réinstalles-tu un firmware pour le BL Touch ? il est intégré au firmware Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7BLTouchFilament.bin
C'est ce firmware qu tu as installé ?
Tu indiques dans ton message que tu as une Ender 3 et là tu mentionnes un firmware pour une Ender 3 v2. Soit ça n'est pas la bonne imprimante soit ça n'est pas le bon firmware ... Ender 3 ou Ender 3 V2 ? Sinon ça doit être celui-ci: Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.7-mainboard-V1.1.2-compatible with BLTouch and filament detection.bin que tu trouve sur le site de Créality: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2
Oui j'ai bien une ender 3 mais j'ai installé le kit complet extrudeuse ender 3 v2 dessus.
 Je vais essayer et je vous tiens au courant.
Ça n'a pas marché
J'ai testé avec le firmware :Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.7-mainboard-V1.1.2-compatible with BLTouch and filament detection.bin et aussi avec le firmware :Ender-3 Marlin2.0.6HW4.2.7 BLTouch Filament.
mais aucun n'a fonctionné.
Bonsoir @olaiver
Comme tu as un Touchscreen tu devrais essayer un firmware spécifique pour cet écran.
https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..index.header_1.1
Et voir si tu dois mettre le DWIN_SET à jour en reflashant l'écran.
Modifié (le) par hyoti
correction
Bonjour sa n'a toujours pas marché avec l'écran tactile mais sa fonctionne avec l'écran d'origine de la ender3 v2.
  • 5 months later...
Slt a tu résolu le problème car j ai le même souci j'ai une ender 3 a laquelle j'ai ajouter l'écran
Le hotend et une carte mère 4.2.7 car j ai une skr mini e3 v2 mais j'arrive pas la paramétré du coup j'ai acheté la nouvelle creality mais le dernier soucis que j'ai c et que mon CR touch ne fonctionne pas
