bonjour à tous
je souhaiterais savoir si des pièces mécaniques doivent être lubrifiées sur ma Ender 3 S1
si oui lesquelles ? avec quel lubrifiant ? et à quelle fréquence ?
merci de vos réponses à tous
Cdtl
Pour ma part, je n'ai lubrifié (pas abondement, une goutte seulement) dès le départ que les longues vis de l'axe Z, avec un lubrifiant  silicone épais, dont je me servait pour lubrifier les rotors de mes hélicos RC. Mais renouvelle l'opération de temps en temps, car revers de la médaille 🤣 la poussière s'y accroche, (donc petit nettoyage et re lubrification, cela une fois par an, c'est surement mon coté mécanique qui ressort 😊). Autrement toutes les petites pièces mécaniques de l'imprimante fonctionnent bien à "sec"...Les roues ou les courroies sont largement usées avant leur roulement....
Modifié (le) par BO105cbs
  • Solution
Tu peux utiliser un lubrifiant au TPFE. C'est un lubrifiant "sec" du coup la poussière n'accroche pas trop.
Par exemple:
WD-40 Spray Lubrifiant Sec au PTFE "Specialist", 300 ml - 3DJake Suisse
je pencherai plutôt pour le TPFE sec
Je pensais que la question était un peu naive mais en fait, j'ai bien fait de la poser car je ne savais pas que ça existait
merci de la réponse
Cdtl
