J'ai cherché un peu sur la toile mais ce que j'ai entrepris n'a pour le moment pas abouti :
J'ai installé un raspberry PI 3 sur ma ender 3v2 et je n'ai pas la possibilité d'avoir un ordinateur à proximité de celle-ci.
Je souhaiterai donc faire fonctionner l'écran d'origine de la ender 3v2 comme écran déporté de l'imprimante (aujourd'hui si je l'allume il fait tout bugger).
Quelqu'un aurait-il déjà entrepris cela avec succès ?
Merci d'avance.
J'ai notamment essayé ce tutoriel : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-p_uYjLH-AhWLRKQEHSOQBdYQtwJ6BAgPEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6lLyc1xp7OE&usg=AOvVaw3ZuCVrCT1BsJfd3YVcXZx3
Mais cela n'a pas fonctionné et je n'ai pas plus d'aide que cela dessus donc je ne peux me tourner vers personne pour finir l'installation correctement.
Modifié (le) par drolito
il y a 22 minutes, drolito a dit :
tu as installé klipper sur ton imprimante ? (si la réponse est non, tu peux arrêter, ça ne marchera pas)
As tu bien vérifié le câblage écran <-> gpio du pi ?
Modifié (le) par Savate
Il y a 7 heures, Savate a dit :
Ah ! alors non, je n'ai rien trouvé mis à part justement installer klipper sur l'écran de la ender 3v2 : j'ai essayé de 2 façons différentes qui m'ont conduit à me dire que ce n'est pas la bonne solution ...
Du coup tu parles de câblage écran avec gpio du pi ... je vais chercher cela et si tu as plus d'info je suis preneur !
Merci !
Pour info le cablage de l'écran de la ender 3 V2 c'est un truc pas du tout standard : Capture.PNG.4d472f40d6dc7541c35e0939876b42c5.PNG
Sinon j'ai fait le cablage de la video, tu saurais me dire s'il est correct ?
Ensuite mon écran il ne faut pas klipper alors que me faudra-t-il ???
Il y a 9 heures, drolito a dit :
Ce que je veux dire c'est que ton imprimante doit à 100% fonctionner sous Klipper, donc il faut mettre à jour la carte mère aussi avec le firmware Klipper (et la configuration qui va bien)
Sans cette étape, avoir un pi avec Klipper installé ne servira absolument à rien.
Il faut juste bien vérifier qu'il est correctement branché sur le pi ... on vite fait de se tromper de pin 🙂
il y a 3 minutes, drolito a dit :
Du coup je vais reprendre la vidéo que j'ai envoyée et bien vérifier que tout est ok ...
Attention il me semble que dans la vidéo, il considère que tu a déjà passé l'imprimante sous Klipper (donc il manque quelques - grosses - étapes)
Je commence à un peu comprendre le truc ... et je suis pas certain de vouloir passer sous klipper en fait.
J'ai installé octoprint et j'aime beaucoup ... du coupo je crains de devoir laisser tout ça en place et me passer des cet écran ...
il y a une heure, drolito a dit :
Octoprint fonctionne très bien avec Klipper ... avec un plugin
Mais le passage de l'imprimante en Klipper sera plus compliqué.
Pour octoprint tu as des solutions de type octoscreen pour avoir un écran avec octoprint (OctoScreen - a new software to use OctoPrint with LCD - Showcase - OctoPrint Community Forum)
J'ai vu ça mais du coup on est d'accord qu'il faut que j'abandonne l'écran actuel de mon ender 3v2 et acheter un écran lcd (j'en ai vu à 30€ ceci dit donc pas très cher ...) ?
il y a 4 minutes, drolito a dit :
L'écran actuel il doit toujours marcher si tu le rebranches sur l'imprimante.
Et en plus tu peux rajouter un écran LCD pour octoscreen (dans ce genre (vérifie si ça fonctionne avec ton pi 3) Amazon.com: for Raspberry Pi 3 B+ 3.5 inch Touch Screen with Case, 320x480 Pixel Monitor TFT LCD Game Display [Support Raspbian, Ubuntu, Kali, RetroPie System] : Electronics)
il y a 9 minutes, Savate a dit :
T'es sûr ?
Parceque depuis que j'ai le raspberry si je lance l'écran en même temps que le raspberry je me retrouve avec un écran "vide" :
Il y a les case comme avant mais rien de marqué, enfin si : j'ai les températures qui s'affichent ... mais c'est tout !
(j'ai laissé le firmware de base creality, il faut peut-être que je mette un marlin ou autre ?)IMG_20230418_172112.thumb.jpg.d27faa099691118afbffba9bdc9795b7.jpg
il y a 19 minutes, drolito a dit :
Je t'avoue que je ne connais pas cet imprimante, donc pas son écran non plus, mais elle est sous marlin (ou un dérivé de creality) et le fait de brancher octoprint sur l'imprimante ne change rien à son fonctionnement (c'est comme si tu avais branché un pc sur l'imprimante).
si un spécialiste des Creality passe par là ... (@fran6p ?)
C'est le même écran que les Ender3 S1 (TFT non tactile à bouton rotatif soit un DWIN soit un DACAI soit une autre marque  encore).
Comme tout écran TFT, il fonctionne de pair avec le Marlin flashé sur la carte contrôleur MAIS pour que ce fonctionnement soit effectif, il faut également lui flasher le firmware idoine (nécessite d'ouvrir le boitier de l'écran pour accéder au connecteur μSD).
Avant de passer à Klipper sur ma E3S1, mon RPi équipé d'Octoprint fonctionnait parfaitement ET l'écran TFT affichait les informations tout en permettant d'y effectuer des manipulations: Octoprint ne perturbait en rien le fonctionnement «normal» de l'imprimante et de son écran.
D'autre part, j'ai déplacé le sujet hors de la section «tutoriels» car ce n'en est pas un 😞
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 2
Et bien un grand merci : ça fonctionne bien dorénavant et c'est en plus plus joli
(j'ai installé le firmware de Gadeij sur mon écran DACAI : https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/tree/Ender3V2S1-Released/display assets/Giadej compilation)
Il est à noter que le firmware d'origine creality ne fonctionne pas dès lors que l'on met un raspberry dessus avec octoprint ...
