il faudrait savoir sur qu'elle slicer tu opères...
mais les lignes verticales viennent du point de démarrage et de fin de chaque ligne de contour (de chaque couche). Tu peux transmettre ton fichier Slicer avec tes paramètres ?
il y a 57 minutes, Krl a dit :
MERCI , JE SUIS SUR CURA ET OUI ILS VIENNENT DU DEBUT ET DE LA FINMAIS JE N'ARRIVE PAS A METTRELE FICHIER
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
C'est ce modèle ? https://www.thingiverse.com/thing:5214201/files
Si c'est le cas tu peux imprimer en mode vase, ça évitera la couture.
MERCI , MAIS J'AIMERAIS POUR TOUTE MES PIECE
La "couture" est assez peu évitable.
On peut essayer de la rendre moins visible, mais l'enlever est souvent utopique.
Sur les surfaces avec des angles tu peux généralement la placer dans un angle ou ça se remarquera moins.
Tu peux la répartir partout ou la regrouper en une colonne, c'est au choix.
Le mode vase est effectivement une très bonne solution quand la pièce s'y prête, mais ce n'est effectivement pas applicable tout le temps.
(en ce qui me concerne, assez rarement).
