Bonjour à tous
je voudrai peaufiner mes réglages de ma Discovery   ,qui fonctionne  en USB avec mon macmini .
J'ai lancer l'appli Dagom'app  : j'arrive à calibrer l'offset , avec les boutons  la tête  monte et descend , mais quand je veux  faire le test d'impression  , la tête  ne chauffe pas  malgré que le commande soit lancée .
de même l'optimisation de la chauffe  ne va pas au bout du processus , là dans le cas la tête chauffe , même très bien car ça sent le chaud !, et au bout de 7 à 8 minutes il ne s'est toujours rien passé .
l'upgrade de la carte  ne semble pas non plus aller jusqu'au bout , l'appli Dagom'app se ferme , sans message de la bonne fin du processus .
Y a-t-il  un bug ?
merci d'avance pour les réponses .
Gilles
Bonsoir @Gilles29 : Discovery 200 ou Discovery E200 ?
Si seconde réponse, lis un peu les messages du forum et tu comprendras qu'il faut patienter encore avant d'avoir un firmware qui fait correctement son job...
Bonsoir @Kharr
C'est bien une Discovery 200  que j'ai de juin de cette année , jamais upgradée .
j'avais effectivement vu  pour la Discoeasy  les difficultés mais je ne pensait pas que la D200 était concernée
Je ne suis pas spécialiste en la matière mais il est - possible - pas certain -, que les nouveaux firmwares via Dagom'App ne fonctionnent pas terriblement bien (perso j'ai la D200 qui fonctionne donc : je n'y touche plus !!!).
Tu devrais essayer de flasher un "ancien" firmware d'avant la sortie de l'application histoire de voir si le problème n'est pas sur l'imprimante en elle-même en lançant quelques impressions.
Ayant construit une seconde Dago en remix DE200 j'ai remarqué que lors du réglage de l'offset via l'application il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois avant que l'impression ne se lance.. comme quoi, c'est encore en phase de test...
Ah j'oubliais, j'espère que tu as un stock d'aspirine et : bon courage à toi !!!
Tiens-nous au courant.
Modifié (le) par Kharr
Je n'ai pas en tête ce genre de probleme sur dagomApp sur mac. Mais une nouvelle version (v0.2.30) devrai sortir sous peu avec de nouveau firmware. Essaye quand ce sera disponible et si ca ne marche toujours pas, revient vers moi ici ou par message privé ou quoi. On y regardera de plus prêts
Merci à vous deux pour l'aide
je vais donc refaire quelques essais  et être patient pour la nouvelle version  , je n'espère qu'une chose c'est  que ma manip de ce jour ne m'a pas tout foutu en l'air  et que je vais  pouvoir toujours faire des impressions ,  on verra cela tout à l'heure !!
Bonjour à tous
je viens de relancer Dagom'app , une mise à jour  c'est effectuée , du coup le processus va un peu  plus loin :
après avoir réglé l'offset , l'impression test  commence .
la tête se décale à gauche , la chauffe se fait , puis on passe en  "vérification de la planéité du plateau " , la tête se déplace au milieu du plateau , descend  pour palper le centre et ...... plus rien ...bloquée ..
Ça finira  par aboutir !  on progresse !
Bonjour à tous
Problème réglé  après flashage de la carte , la calibration  c'est faire  .
tout va bien !
Bonjour à tous
je viens de faire une impression en  utilisant CBD pour Easy  ça marche nickel , l'offset est parfaite .
Maintenant je voudrai continuer à utiliser Cura 2.1  pour mes impressions , j'y ai stocker les profils des PLA que  j’utilise  et je trouve qu'il y a des options  intéressantes surtout pour les supports .
je viens de faire une tentative d'impression ,  la tête  démarrage à 1.5 cm au dessus du plateau .
Ne faut-il pas supprimer  la partie  bloc offset  du fichier  discovery.json  ?
Appel aux spécialistes !!:D merci d'avance !
Bonjour à tous
avec la mise à jour du fichier discovery.json faite par @Athon7913   sur ce post :
tout va bien !
Modifié (le) par Gilles29
Content que ça puisse aider !
J'ai fait une nouvelle mise à jour de mon fichier .json en modifiant la quantité extrudée de matière avant de bouger la tête pour démarrer l'impression. Comme cela je suis sûr de lacher une bonne boule de PLA pour éviter qu'elle ne viennent se greffer à ma première couche.
Télécharger discovery_200.json :
Révélation
