yakelkun Posté(e) Avril 29, 2023 Partager Posté(e) Avril 29, 2023 Bonjour à tous, Je me lance dans la fabrication d'un caisson pour ma FL Sun V400. Je recherche un revêtement qui va diminuer le bruit dans le caisson... Auriez-vous des suggestion avec des liens svp Merci. J'ai cherché et j'avoue ne pas savoir quoi prendre sachant qu'il faut que ça supporte mini 60°c m^me si je vais ventiler le caisson et que ça ne soit pas inflammable, et que ça ne génère pas de poussières ou fibres (exit laine de roche et autres) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Avril 29, 2023 Partager Posté(e) Avril 29, 2023 Salut, Quel type de caisson envisages tu de construire ? Les fermetures pour nos deltas sont généralement en plexi ceintré ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakelkun Posté(e) Avril 29, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 29, 2023 Hello, Le soucis des caissons plexi cintré est que ça amplifie le bruit non négligeable de nos V400. (j'ai essayé, c'est joli mais pas efficace pour mon objectif. Etant en appartement je veux : Eviter de l'entendre (moi et mes voisins) Filtrer les particules. J'ai commencé à modéliser : Compartiment séparé pour l'alim avec ventilation (en noir). Il faut qu'il soit démontable. Plateau sur glissière (en rose) Dalle 50x50x5cm (30kg) que je vais solidariser avec la V400 pour qu'elle ne bouge plus. (couleur bleu foncée) Ventilation haut bas avec un filtre HEPA en sortie Je réfléchis à une solution pour mettre la carte mère dans le compartiment noir ou pour ajouter un ventilo avec prise d'air extérieur pour la refroidir. 5 roulettes en dessous pour pouvoir déplacer le monstre. Le tout en MDF 19mm pour que ça ne bouge pas ni ne vibre. J'ai prévu de la peinture mélangée avec avec du silicone car ça rend hydrophobe le mdf et ça absorbe un tout petit peu le son. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LIPFI Posté(e) Avril 29, 2023 Partager Posté(e) Avril 29, 2023 Tu peux faire en fermacell c’est m0 et mieux que L’Osb au niveau phonique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Avril 29, 2023 Partager Posté(e) Avril 29, 2023 @LIPFI Fermacell, c'est une marque, de quelle référence parles-tu ? https://www.fermacell.fr/fr/produits @yakelkun Je regarderais pour ma part du coté d'une GSB en recherchant "isolant mince" Tu devrais trouver ton bonheur: Isolant mince Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LIPFI Posté(e) Avril 29, 2023 Partager Posté(e) Avril 29, 2023 Je parle des plaques mural en 13mm qui existent en petite plaque aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakelkun Posté(e) Avril 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 30, 2023 Merci, Pour le matériaux j'ai déjà le MDF.... (Je note le fermacell pour une prochaine réalisation, merci) Pour l'isolant phonique j'ai vu ça : 15mm 200x50cm 16€... https://fr.aliexpress.com/item/1005002951228327.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7105378d6PXDlB&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra Mais je n'y connait rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Avril 30, 2023 Partager Posté(e) Avril 30, 2023 Sur ce genre de sujet j'éviterais les matériaux chinois. Pas de normes indiquées ... cependant prix très bas. Le MDF en 19mm doit déja être en soi une bonne protection phonique. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakelkun Posté(e) Avril 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Avril 30, 2023 (modifié) Merci pour vos conseils. Je vais avancer sur la découpe la peinture etc... il y a du taf !! Je ferais un essais en mettant un truc bruyant de dedans en espérant que Lorenzo78 ai raison. Modifié (le) Avril 30, 2023 par yakelkun 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hedd Posté(e) Mai 3, 2023 Partager Posté(e) Mai 3, 2023 pour l'isolant acoustique, tu peux aller sur les isolants pour les moteur de voilier, j'en utilise dans mon taf (pour les moteurs de voilier justement ) c'est efficace et ça supportera sans soucis la chaleur de nos imprimante. celui sur ce site est efficace mais pas donné, j'ai des client qui on prit des truc équivalent sur ali-expresse et qui n'ont eu aucun soucis https://www.svb-marine.fr/fr/panneaux-d-isolation-acoustique-pour-compartiments-moteur-495.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakelkun Posté(e) Mai 4, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2023 Bonjour Hedd, Merci pour ton retour et le lien. Si tu utilises en pro c'est le meilleur test possible surtout sur des compartiments moteurs !! En effet c'est pas donné. Pourrais-tu récupérer le lien Aliexpress, car il y a de tout et du n'importe quoi sur Alie... Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hedd Posté(e) Mai 4, 2023 Partager Posté(e) Mai 4, 2023 mon dernier client qui avais prit de l'isolant ali est partie en voyage avec son bateau et doit être quelque part entre les Canaris et le cap vert ! mais en gros ça ressemblais a ça https://fr.aliexpress.com/item/1005004032273101.html?spm=a2g0o.productlist.seoads.4.d03ctzQvtzQvFb&ad_pvid=202305041301532207506199687600033232837_2&s=p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakelkun Posté(e) Mai 5, 2023 Auteur Partager Posté(e) Mai 5, 2023 Merci, je l'ai mis dans mon panier. Je vais avancer sur le caisson et je commanderais au fur et à mesure. Hésitation sur les trous pour le compartiment des alimentations : sur le côté ou dessous avec expulsion dans le caisson principal et expulsion de l'air en haut à droite du caisson avec un filtre à charbon+HEPA. J'ai trouvé le support pour la bobine : https://www.thingiverse.com/thing:3020026 En version compact : https://www.thingiverse.com/thing:5241172 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
