Je viens de recevoir ma Sidewinder X2 et après avoir suivi les recommandations d'usage sur les premiers réglages, je rencontre des défauts sur mes premières impressions (hormis le cube de calibration qui lui s'imprime parfaitement)
En effet, bien que les impressions ne soient pas parfaites, elles présentent un défaut majeur sur l'impression du côté arrière du plateau (voir photos en PJ). Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? ☺️
Merci d'avance pour votre aide précieuse.🤩
Modifié (le) par seb_fpv67
Ce n'est pas vraiment un défaut, c'est la jointure ou couture. Tu peux la paramétrer différemment pour qu'elle soit par exemple aléatoire, le "défaut" présent à chaque couche sera réparti de façon aléatoire et sera moins visible. Tu peux le positionner sur un angle mais tu ne le fera pas disparaitre. Su la photo de ton pot ou vase, tu peux activer le mode vase qui aura pour effet de spiraliser l'impression et il n'y aura donc pas de couture.
Si tu utilise CURA tu peux activer les paramètres suivants:
Paroi:  alignement de la jointure en Z:  aléatoire  ou angle le plus aigu  A choisir en fonction de la forme de la pièce (avec ou sans angles)
DéplacementActiver la rétaction et rétracter au changement de couche Cases à cocher
Modifié (le) par Lorenzo78
correction
Il y a 11 heures, Lorenzo78 a dit :
Hello,
Merci pour tes conseils. 👍
J'utilise Cura, je vais donc tester les paramètres de jointures
Le 01/05/2023 at 02:10, seb_fpv67 a dit :
Hello,
regarde a activer la roue libre par exemple, il y a pas mal de de chose a ajuster. La jointure tu ne la fera jamais disparaitre mais tu peux la reduire de façon a que ce soit peu perceptible.
Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
Merci Mr Magounet pour les conseils 😉
Je profite de ton passage sur mon post lol
J'aimerais mettre le marlin à jour pour avoir le M600 avec ton  tuto, mais je n'ai pas très compris s'il fallait obligatoirement un câble Dupont et ouvrir l'imprimante pour faire l'update ? (Étant donné que je viens de recevoir l'imprimante, c'est peut-être une dernière version qui ne nécessite pas l'ouverture ?
Merci pour l'aide apporté
Il y a 14 heures, seb_fpv67 a dit :
non généralement sur les X2 depuis un moment la commande M997 pour le passage en DFU suffit, l'utilisation de la methode du pontage est juste au cas ou c'est une solution de secour en cas ou le M997 est pas actif ou lié a un bug.
