Tout allait bien ce matin, je pouvais imprimer mais depuis cette 'après midi, ça me marque ça (voir PJ).
Je precise j'ai recherché sur plusieurs sujets,  via ce forum ou Google mais rien ne m'aide vraiment.
Pourriez vous m'aider,  m'orienter?
Je vous remercie.
@JulienV   As-tu essayé de te connecter a ton Pi en SSH ?    si tu y arrives,   tu peur faire un "sudo reboot" pour le redémarrer...
Si non, débranche le, et rebranche....
Oui et voilà ce qu'il m'affiche une fois la commande entrée.
En le redémarrant, rien. Débrancher, rebrancher que neni. Non plus avec le sudo reboot.
@JulienV  C'est quoi la commande que tu essai d'entrer ??
La premiere erreur que je vois apparaitre c'est "No space left on device"      Tu es certain qu'il y a assez d'espace sur ton disk ??
Oui j'ai asser d'espace, 2 partitions, la Boot ainsi que la mémoire restante.
Regardes, j'ai entré celle ci.
Comme @PierreG, le message indiquant plus d'espace me semble «inquiétant».
Que donne le résultat des deux commandes :
df -H
free
Octoprint fonctionnait correctement depuis son installation ? Comment avait-il été installé ?
Mis à part le moteur gauche de l'axe Z qui galère à monter lors d la mise en position initiale. Un desequilibre avec celui de droite.... Ça allait plus ou moins, jai reussit a imprimer 5 pieces sans problèmes.
Sinon pour les premières impressions il fonctionnait dans l'ensemble "correctement" à part le moteur gauche de l'axe Z qui s'entraînait moins que le droit lors de l'init
@JulienV    Je ne suis pas un spécialiste de Linux, mais si j'interprète bien ton "df", tu as un disque (ou carte SD ) de 3 Go, et il est plein à 100 %   ???
J'ai une carte sd de 32 go.
Même moi je me suis poser ma question en voyant ça de marqué.
  • Solution
La partition racine (/) est pleine. Plus aucun fichier ne peut y être écrit d'où tes messages d'erreurs.
Tu dis avoir une carte de 32Go mais d'après les résultats du Disk free (df) elle n'est que de moins de 3 Go.
Normalement, après installation du système via une image, la racine aurait dû être agrandie à la totalité de la partition ext4. Il faudrait réaliser cette opération manuellement.
L'utilitaire «raspi-config» permet de le faire 😉
Connexion en ssh, puis «sudo raspi-config», sélectionner «options avancées» (Advanced options), choisir «expand filesystem», redémarrer pour que ce soit pris en compte.
Extrait de la documentation officielle :
Je vous réponds tardivement, désolé. Le problème a été résolu en changeant de carte sd et en recommençant tout, avec cette nouvelle...
Merci à vous pour vos réponses 🤝
