Bonjour Ă  tous,
plus coutumier de la lecture depuis mon inscription, j'ai cette fois pas trouvé réponse à mes questions.
J'ai une Ender 3 Max de base. J'ai commandé il y a quelque temps maintenant un ensemble extrudeur et Hotend V6 Trianglelab.
L'extrudeur et monté et fonctionne au top.
je me penche maintenant sur l'Hotend, et la ou je pĂȘche c'est sur le choix du montage et les rĂ©glages.
Quel systĂšme de montage/refroidissement utiliser ? il y a tellement de choix que je m'y perd.
J'ai vu pas mal de vidĂ©o Ă©galement ou au final le gens fond un remplacement piĂšce pour piĂšce sans toucher au fremware, bonne ou mauvaise idĂ©e ? sachant que la bus n'est plus aux mĂȘme coordonnĂ©es.
J'ai trouvé ces infos pur la thermistance:
5: thermistance 100K-ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (utilisé dans ParCan & J-Head) (traction 4.7k)
# Définir TEMP_SENSOR_0 5
Je suis avec une carte mÚre en 4.2.2, je ne me souvient plus de la lettre par contre mais de mémoire je dirais B.
Merci pour vos avis/retour
Si la thermistance n'est pas identique Ă  celle d'origine, alors, oui, il vaut mieux modifier le firmware.
CotĂ© dĂ©calage de la buse en X et Y, je suis plutĂŽt de l'avis de ne pas y toucher tant que la surface d'impression reste sur le plateau. Je ne fais pas parti de ceux qui sont allergiques Ă  une surface d'impression non centrĂ©e sur le plateau.😅
Par contre, si la buse est dĂ©calĂ©e en Z entre l'ancienne tĂȘte et la nouvelle, alors il faudra obligatoirement:
  • soit rĂ©gler la hauteur du plateau avec les molettes
  • soit trouver une solution pour dĂ©caler le dĂ©tecteur d'origine en Z (cale,...) . Cette suggestion est prĂ©fĂ©rable puisque tu conserveras la mĂȘme force de compression des ressorts sous le plateau.
Pour compiler le nouveau firmware, il te faudra absolument connaitre le nom de ton microcontrĂŽleur, donc un dĂ©montage s'impose đŸ„Ž. Voir cette photo:
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour tes retours @pommeverte, j'avais pas trop envie d'aller toucher frimware car pas super a l'aise avec ça mais j'aurais pas le choix.
le dĂ©ccagle devrait etre minime et juste en Y de 10mm max et encore, donc on laissera ainsi 😄 je me ferais violance 😂
Niveau refroidissement, des conseils sur le systĂšme Ă  print et utilisĂ© ? car entre le Manta, Pestfang, et autre que je ne sais plus le nom c'est la jingle 😄
Si tu as besoin d'aide pour le firmware, n'hésite pas à demander.
il y a une heure, Specter_03 a dit :
Niveau refroidissement, des conseils sur le systĂšme Ă  print et utiliser ?
Je ne suis pas le mieux placĂ© pour te conseiller, mais tu pourrais essayer le HeroMe dont @Idealnight en dit le plus grand bien😉, si je ne me trompe pasđŸ€”.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Merci, je vais voir ce HeroMe. bon a voir c'est avec des Fang, que j'ai pas en stock bien evidement... je pensais réusitilé mes 4010.
(profil mis a jour 😉 j'y avais pas pensĂ© 🙂 )
  • 8 months later...
Re-bonjour 🙂
je détÚre un poil mon sujet mais j'ai enfin repis le temps de me mettre dessus.
le Petsfang et monté non sans mal (pas de base compatible avec la Ender 3 Max)
Mon Hotend Trianglelab V6 et montĂ©. J'ai quand mĂȘme fait quelque test sans modifier le Frimware, RAS au niveau tempĂ©rature.
Afin de profitĂ© quand mĂȘme du dernier Merlin et d'avoir un reglage de la thermistance je me lance dans la modification du Frimware avec VisualCode (Platformio installĂ©), donc je modifie la ligne dans Configuration.h
# Définir TEMP_SENSOR_0 1 en # Définir TEMP_SENSOR_0 5  comme préconisé.
je modifie également la posistion de la buse, j'ai 2cm de décallage en Y etpeux en X mais j'en profite
#define MANUAL_X_HOME_POS -5
#define MANUAL_Y_HOME_POS 20
je change bien la carte dans platformio.ini  de Atmega2500 a STM32F103RET6_creality (carte 4.2.2 avec lettre A/C) et c'est la que ça bug, ça compile un moment et j'ai aprùs ces messages d'erreurs, et la pour moi c'est du chinois 😄
si une hame charitable arriverais a me guider 🙂
merci d'avance
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
In file included from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfigPre.h:39,
                 from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfig.h:28,
                 from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:29:
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration.h:282:11: error: missing binary operator before token "("
  282 | #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration.h:960:11: error: missing binary operator before token "("
  960 | #if EITHER(MORGAN_SCARA, MP_SCARA)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration.h:1763:11: error: missing binary operator before token "("
 1763 | #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration.h:1960:11: error: missing binary operator before token "("
 1960 | #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration.h:3007:11: error: missing binary operator before token "("
 3007 | #if EITHER(ANYCUBIC_LCD_I3MEGA, ANYCUBIC_LCD_CHIRON)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration.h:3292:11: error: missing binary operator before token "("
 3292 | #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED)
In file included from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfigPre.h:56,
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:309:11: error: missing binary operator before token "("
  309 |   #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:1086:11: error: missing binary operator before token "("
 1086 | #if EITHER(INPUT_SHAPING_X, INPUT_SHAPING_Y)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:1320:11: error: missing binary operator before token "("
 1320 | #if EITHER(DIGIPOT_MCP4018, DIGIPOT_MCP4451)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:1377:28: error: missing binary operator before token "("
 1377 | #if HAS_BED_PROBE && EITHER(HAS_MARLINUI_MENU, HAS_TFT_LVGL_UI)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:1432:11: error: missing binary operator before token "("
 1432 | #if EITHER(HAS_DISPLAY, DWIN_LCD_PROUI)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:1496:26: error: missing binary operator before token "("
 1496 | #if HAS_DISPLAY && EITHER(SDSUPPORT, SET_PROGRESS_MANUALLY)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:2146:11: error: missing binary operator before token "("
 2146 | #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:2181:11: error: missing binary operator before token "("
 2181 | #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:2189:9: error: missing binary operator before token "("
 2189 | #if BOTH(AUTO_BED_LEVELING_UBL, EEPROM_SETTINGS)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:2301:11: error: missing binary operator before token "("
 2301 | #if EITHER(ARC_SUPPORT, BEZIER_CURVE_SUPPORT)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:2387:9: error: missing binary operator before token "("
 2387 | #if BOTH(SDSUPPORT, DIRECT_STEPPING)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:3325:11: error: missing binary operator before token "("
 3325 | #if EITHER(SPINDLE_FEATURE, LASER_FEATURE)
e:\users\XXX_XXX\downloads\marlin-bugfix-2.1.x\marlin\configuration_adv.h:4073:11: error: missing binary operator before token "("
 4073 | #if EITHER(WIFISUPPORT, ESP3D_WIFISUPPORT)
Error: Failed to parse Marlin features. See previous error messages.
========================================================================= [FAILED] Took 2.45 seconds =========================================================================
Environment             Status    Duration
STM32F103RET6_creality  FAILED    00:00:02.449
==================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:02.449 ====================================================================
Il y a 3 rĂšgles Ă  respecter lorsqu'on commence la compilation de Marlin:
  1. ne pas utiliser les sources Bugfix, elles ne sont pas fiables
  2. surtout ne pas utiliser les sources Bugfix, elles sont plutĂŽt rĂ©servĂ©es aux bĂȘta-testeurs
  3. en aucun cas, il ne faut utiliser les sources Bugfix
En partant de la derniùre version stable de Marlin (V2.1.2.1), tu ne devrais plus avoir cette erreur 😉
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
Ah... 😄
merci pour l'info, je teste cela demain et revient 🙂
Il y a 19 heures, pommeverte a dit :
Bon du coup nickel 😄 hormis que j'ai du mettre STM32F103RE_creality a la place de STM32F103RET6_creality
par contre, du coup il faut que je regarde comment avoir le fichier .bin pour la màj Edit: j'ai trouvé, j'ai mal regardé la fin de la vidéo... oups...
Modifié (le) par Specter_03
  • CrĂ©er...
