Je poste la demande car j suis à bout avec ma flsun V400.
J'ai le fameux message MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range This generally occurs when a heater temperature exceeds its configured min_temp or max_temp.
Je relance l'imprimante et là le speederpad ne s'allume pas, carte mère non alimentée en 3,5V au lieu de 24V ….. donc je cherche d'où vient le problème.
Je  met en doute le bed (court-circuit éventuel)...  je le débranche ainsi que la sonde du bed...
Après une attente de 5min et un rallumage, j'allume l'imprimante, le speederpad s'allume et au bout de quelques secondes le MOSFET fait une belle étincelle et plus rien ne va…
Je décide d'un upgrade :
- changement du heater/sonde par un trianglelab
- changement de la carte mère pour une BTT SKR3
et j'achète également:
- un nouveau MOSFET
- une protection thermique  à remettre sous le bed (et oui je passe le passage de l'arrachage de la protection et du contrôle de la sonde, des fils etc et le nettoyage de la colle)
- achat d'une pince à connectique JST XH pour éviter les problèmes de connexion
Je réinstalle tout et tout se lance .... lors des calibrations je m'aperçois que j'ai mal vissé le heater .. fuite de PLA...
Flemme de nettoyer, je change le heater/thermistance car j'en avait pris 2.
Je calibre, je réinstalle selon le modop de @Guilouz  (d'ailleurs il semble que beaucoup de monde subi ce problème , c'est pas lié au soft ?)
Je lance une impression de 2 jours.... elle se termine bien sauf qu'au bout de quelques heures j'ai la thermistance du hotend qui danse (voir image jointe).
Dans le log j'ai :
heater_bed:
target=0
temp=18.2
pwm=0.000
extruder:
target=220
temp=-93.9
pwm=1.000
Mes questions
1- Pourquoi le pwm est à 0 et la target à 0 pour le bed et la température 18.2 au lieu de 65 ?
2- Pourquoi l'extrudeur est à -93 alors que c'est une thermistance neuve
3- Qui a une Bambu à vendre car j'ne peux plus ça me dégoute @Motard Geek peut-être ?  please help !!!!!!!!!!
  • Confus 1
Y'a eu beaucoup de changements c'est difficile à de dire ce qui peut ne pas aller, surtout si ça arrive du jour au lendemain... Problème d'alim ?
Pour Bambu, je ne vais surement pas garder les 2... si jamais tu fais un tour en IDF 😉
@Motard Geek En réutilisant le bloc de chauffe d’origine et en changeant les sondes (celles fournies en +) ça refonctionne mais ça frotte …
mais c’est vraiment une tannasse cette imprimante…. Plus aucun plaisir à imprimer
  • Triste... 1
Je persiste, je le rebranche pour test... le pid se fait et a la sauvegarde ca plante ..
Voilà le log de klippy :.... on bascule de 143deg à -93deg en 1 ligne de stats.... et encore juste avant on a une chute de  température 149,1 148,7 146,4 143,3 et -93
Heater extruder within range of 160.000
Stats 2772.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3275 bytes_read=15828 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=289 receive_seq=289 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005942 heater_bed: target=30 temp=24.8 pwm=0.927  Speeder_Pad: temp=43.9 Motherboard: temp=31.9 sysload=1.35 cputime=75.838 memavail=808144 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=147.2 pwm=0.000
Stats 2773.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3342 bytes_read=16007 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=294 receive_seq=294 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005924 heater_bed: target=30 temp=25.1 pwm=1.000  Speeder_Pad: temp=44.1 Motherboard: temp=31.8 sysload=1.35 cputime=75.870 memavail=808056 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=150.6 pwm=0.000
Stats 2774.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3364 bytes_read=16171 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=296 receive_seq=296 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400006008 heater_bed: target=30 temp=25.6 pwm=0.840  Speeder_Pad: temp=43.6 Motherboard: temp=31.8 sysload=1.35 cputime=75.904 memavail=808132 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=151.7 pwm=0.000
Heater heater_bed within range of 30.000
Stats 2775.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3434 bytes_read=16365 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=301 receive_seq=301 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400006009 heater_bed: target=30 temp=26.0 pwm=0.952  Speeder_Pad: temp=43.1 Motherboard: temp=31.8 sysload=1.35 cputime=75.931 memavail=808108 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=150.5 pwm=1.000
Stats 2776.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3440 bytes_read=16524 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=302 receive_seq=302 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400006020 heater_bed: target=30 temp=26.2 pwm=0.952  Speeder_Pad: temp=43.8 Motherboard: temp=31.5 sysload=1.35 cputime=75.967 memavail=808136 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=147.3 pwm=1.000
Stats 2777.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3462 bytes_read=16674 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=304 receive_seq=304 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400006000 heater_bed: target=30 temp=26.6 pwm=0.898  Speeder_Pad: temp=43.3 Motherboard: temp=31.7 sysload=1.32 cputime=75.998 memavail=808240 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=148.0 pwm=1.000
Stats 2778.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3484 bytes_read=16853 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=306 receive_seq=306 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005978 heater_bed: target=30 temp=26.9 pwm=0.898  Speeder_Pad: temp=43.6 Motherboard: temp=31.6 sysload=1.32 cputime=76.032 memavail=808248 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=149.1 pwm=0.740
Stats 2779.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3519 bytes_read=17029 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=309 receive_seq=309 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005986 heater_bed: target=30 temp=27.1 pwm=0.898  Speeder_Pad: temp=43.0 Motherboard: temp=31.7 sysload=1.32 cputime=76.068 memavail=808232 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=148.7 pwm=1.000
Stats 2780.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3570 bytes_read=17189 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=313 receive_seq=313 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005981 heater_bed: target=30 temp=27.4 pwm=0.898  Speeder_Pad: temp=43.9 Motherboard: temp=32.0 sysload=1.32 cputime=76.105 memavail=808240 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=146.4 pwm=1.000
Stats 2781.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3651 bytes_read=17383 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=318 receive_seq=318 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005973 heater_bed: target=30 temp=27.8 pwm=0.799  Speeder_Pad: temp=43.8 Motherboard: temp=31.7 sysload=1.32 cputime=76.142 memavail=808064 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=143.3 pwm=1.000
Stats 2782.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000001 mcu_task_stddev=0.000001 bytes_write=3718 bytes_read=17564 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=323 receive_seq=323 retransmit_seq=2 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=400005961 heater_bed: target=30 temp=28.0 pwm=0.836  Speeder_Pad: temp=43.7 Motherboard: temp=31.1 sysload=1.29 cputime=76.175 memavail=808212 print_time=54.524 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=160 temp=-93.9 pwm=1.000
Je refais la connection et je vous tiens au courant , si jamais voici la pince que j'utilise
Modifié (le) par Jeff8
  • Confus 1
