bonjour j'ai une imprimante 3D Ender 3 v2 mais mon imprimante 3D ne marche pas. Elle reste sur l'écran de chargement où il est écrit "CREALITY" j'ai un Firmaire et je l'ai renommer sans que le problème marche…
Ton imprimante fonctionnait et ne fonctionne plus ? Qu'as-tu fait entre les 2 ? L'imprimante est stock ou tu as déjà opéré des modifications ?
PS : pense à te présenter dans la section ad'hoc.
salut pour mon imprimante j'ai juste changer de carte SD entre les deux j'ai beaucoup eu le même problème en renomment le nom du firmaire et j'ai essayer de la brancher mais sa marche pas sinon j'ai essayer de flacé mon écran avec le fimaire de creality mais toujours pas de résultat
voici une image :
il y a 34 minutes, jaf_96 a dit :
Essaie de flasher ton écran avec le bon firmware ...
Essaie plus sérieusement de changer ta carte SD pour une de meilleure qualité, vérifie son formattage: Fat32, unité d'allocation 4096 octets taille de la SD max 32 Go et moins si possible...
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
As-tu par exemple un BL-Touch ?
@jaf_96
il y a 17 minutes, jaf_96 a dit :
oui
Oui ton imprimante est Stock ? ou Oui tu as opéré des modifications ?
Sois un peu plus loquace et précis dans tes réponses si tu veux de l'aide. On est pas à côté de ton imprimante !
Tu as téléchargé ton firmware chez Creality ?
Ici: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2
Tu as pris celui qui correspondait à ta carte mère ?
Tu n'as pas répondu sur ta carte SD et le formattage ...
Complète ton profil qu'on voit quelle est ton imprimante. C'est plus facile pour te répondre.
j'ai une Ender 3 v2 le firmwaer est correct et j'ai aussi fait le formatage toujours aucun résultat j'ai essayer plein de truc avec des firmwaer et de redémarrage puis j'ai essayer de formater la carte toujours le même résultat tout le firmwaer de Creality que j'ai installer je vais regarder si c'est de la poussière ou des branchement qui marche mal
ET j'ai "cassé" mon imprimante en voulant changé de carte SD
Si tu as un CR-Touch, vérifie qu'il est bien connecté (coté CR-Touch mais aussi coté carte mère). Si le firmware ne trouve le capteur, il reste bloqué pendant l'initialisation...
le CR-touch est bien allumer dès que je démarre l'imprimante le CR-touch bouge
c bon sa marche
ma mère a réussi
merci a tout le monde
il y a 10 minutes, jaf_96 a dit :
ma mère a réussi
Dis lui de s'inscrire sur le forum !
  • Haha 2
