Bonjour tout le monde.
J'ouvre ce post car j'ai un (même deux) petit soucis. En effet, quand je lance une impression, le palpeur fonctionne correctement,mais suivant les endroits du plateau, soit ma buse est trop proche (complètement écrasée) ou trop loin du plateau (décollage en cours d'impression)... Pourtant le palpeur viens sur ces zones et l'impression loupe quand même...
Je ne vois pas comment géré ce soucis.
Et ensuite, j'ai des striures dans ma première couche. Je pense que c'est l'offset qui est mal réglé, mais une fois le premier problème régler, je pourrai me pencher sur celui-ci.
Merci pour votre aide.
As-tu utilisé dagom'app pour flasher le firmware ou fait le réglage d'offset? Qu'utilises tu comme trancheur? CbD?
As tu vérifié la planéité de ton plateau avec un niveau? Ton chariot est-il parallèle au plateau?
Voilà plusieurs pistes à explorer.
J'avais flashé le firmware au tout debut car j'avais un problème sur mes axes (ils ne revenait plus au zero).
J'utilise en effet CbD. Il fonctionne plutôt bien, mais cela faisait quelques mois que je n'avais pas imprimé. (un autre logiciel peut-être à me conseillé?)
En ce qui concerne le plateau, c'est mon deuxième, le premier est partit en SAV.
Ce que je trouve bizarre c'est que le palpeur prend bien la mesure mais ne semble pas lui même la respecter...
Je n'ai pas de niveau assez petit pour tester une bosse ou autre sur le plateau :/
Dagoma a sorti de nouveaux firmwares très récemment, récupérables sur dist.dagoma.fr et tu peux faire des réglages assez fins d'offset via Dagom'app.
Une fois flashé, utilise bien CuraByDagomaEasy200 et non plus l'ancien pour la disco.
J'avais abandonné l'utilisation de mon palpeur mais depuis que j'ai flashé, je m'en ressers sans regret: l'accroche est parfaite et ce même sur des pièces très larges (quasiment tout le plateau).
Modifié (le) par traedre
Bon ben de mieux en mieux, je viens de la mettre à jours par la dagomapp, et maintenant, elle imprime a 5 cm au dessus.... Pourtant le palpeur viens bien comme il faut.
Je vais réessayé avec la Dagomapp, voir comment ça bouge.
Si tu fais la mise à jour, il faut utiliser CbD pour la Discoeasy200, avec l'ancen CbD on a ce problème ! @traedre te l'a indiqué dans son message !
Merci beaucoup les gars !
Il est plaisant de retrouver une belle première couche.
Je vais tester une pièce plus grosse et vous dirai comment l'imprimante s'en est sortie =)
