Hello,
j'aimerais imprimer en 0.8 avec du abs mais je me trouvent avec quelque problème. J'ai dèja imprimer avec mais en voulant améliorer l'impression j'ai eu que des problème et bien sur j'ai pas enregistres l'ancien profile (j'utilise cura 5.2.2 ) j'ai essayer différente température avec ventilation ou peu ou pas dutout..
donc je suis reparti de 0 mais toujours le même problème ( voir photo les models de gauche y'a une sorte de boursouflure sur les cotè du models et a droite la model avec l'ancien profile que j'ai perdu et qui c'est imprimer bien )
que ce que j'ai oubliè de faire ? quelque a deja essayer ? ( pas de problème avec le par contre ), j'ai penser que c'ètais un probleme de jointure Z j'ai essayer aussi differante parametre mais j'ai pas encore compris..
Merci pour votre aide
@skouzÇa resemblerai bien à de la sous extrusion à gauche.
Règle ton extrudeur
Ou un problème de débit
Ou de hauteur de couche
Est ce que ton abs "crépite" quand il sort de l'extrudeur ?
Si oui il a du prendre l'humidité
@Monololo merci d'avoir pris le temps de me répondre 🙂
l'extrudeur est regles
le debit j'avoue que j'ai esseyer mais jai pas su comment géré avec la flsun en 0.8,
pour la hauteur j'ai essayer en 0.16 et 0.2 meme problème, et non y'a pas de "crèpite" je fait attention a ça et puis j'imprime très bien avec une buse de 0.4
Question bete, mais tu as fait un profil d'imprimante où tu as reglé la buse à 0,8mm ?
Tu as essayé une vitesse plus faible ? Il faut plus de temps pour passer autant de matière.
Je le mets dans tout mes posts mais va voir :
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
Je trouve souvent réponse à mes problèmes sur cette page
