Au bout de 6 mois d’impression, ma petite I3 s’éteignait au bout de quelques minutes.  Elle donnait l’impression qu’un coupe-circuit se déclenchait. Manquant de temps et Anycubic ne m’ayant pas répondu, j’avoue que je l’avais mise dans une armoire.  Ressortie depuis peu, le problème persiste.  Une petite idée de la cause éventuelle?
Merci d’avance.
Oui.  Après à peine quelques minutes.  Je dois ensuite attendre une dizaine de minutes pour qu’elles s’allume à nouveau.  Raison pour laquelle, cela me fait penser à un coupe-circuit.
Ca ressemble à un problème de surchauffe. Quelles sont les températures utilisées pour ton impression (buse et lit) ? Quelles sont les températures affichées à l'écran au moment où ça coupe ?
Les ventilateurs fonctionnent ils tous correctement ? (carte mère, alimentation)... Je pense que le plus probable se situe de ce côté (je veux dire défaillance d'un ventilateur)...
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Il me semble que pour un problème de température, l’imprimante affiche un message d’erreur.  :/b
J’ai eu un problème il y a quelque temps avec la mienne qui se bloquait en cours d’impression et c’était à cause du lecteur de carte SD qui avait un mauvais contact.
Je l’ai remplacé et maintenant, j’utilise une carte SD Wifi pour ne plus avoir à toucher la carte et tout fonctionne bien.
Ne pas utiliser non plus la carte fournie avec l’imprimante, c’est de la daube !
A+++
