bonjour à tous.
j'ai voulu mettre a jour le firmware de ma ender 3 v2 neo en suivant la video du constructeur mais je reste bloquer sur l'ecran avec ecrit créality et je ne peux donc plus utilisé mon imprimante.
quelqu'un pourrait m'aider svp cela serai vraiment super.
merci par avance
J’ai essayer de flasher l’écran et après l’imprimante avec la carte micro sd fournis avec l’imprimante le problème pourrait venir de la carte sd ? Et aussi j’ai remarquer que par rapport aux vidéos le fichier .bin n’est ouvrable par aucun logiciel alos que de mon coter il me propose direct de l’ouvrir avec Word est-ce que cela est normal ?
C’est bon l’imprimante remarche j’ai utiliser une micro sd de 32 go celle de base est soit de mauvaise qualité soit pas assez puissante
il y a 31 minutes, matteo_GRC a dit :
Oui !
Oui, si tu as dit à ton Windows que les bin s'ouvrait avec Word. Mais c'est une erreur car tu ne modifiera pas un fichier compilé (.bin) avec un traitement de texte...
Et une carte de 2Go voire moins pouvait suffire du moment qu'elle soit de qualité et formatée dans le bon format.
Modifié (le) par RFN_31
