J'ai une imprimante geetech A20M. Celle-ci fonctionnait bien. J'ai changer il y a quelque temps la buse (?) sans problème.
Dernièrement, l'impression s’arrête toute seule. Je n'ai pas de message d'erreur. je peux faire un résume, et l'impression reprend.
Au départ ça me l'a fait au bout d'assez longtemps, mais le phénomène semble s'empirer. Maintenant, ça s’arrête au bout de moins d'une minute. Ce qui fait que je peux voir ce qu'il se passe. Et malheureusement, il ne se passe rien.... On a un bip, sans message, l'impression s’arrête et se met en ready.... Si je relance, une minute après, ça recommence...
voici les caractéristique de ma geetech:
Quelqu'un a une idée?
Marlin 1.1.8
GT2560 V3.1
FW 1.5
HW V6
bonjour
l'écran reste allumé
les T° lit et buse CHUTE ?????
les LED des fin de course sont bien éteint
vous changez de carte SD car ca peut etre la lecture qui fait des pauses
je n'ai rien vu d'étrange au niveau des t°. L'imprimante étant en pause, elle ne chauffe plus et donc la température descend.
où sont les led de fin de course? Je n'ai jamais remarqué qu'il y avait des LED quelque par....
Je vais chercher une nouvelle SD. Ma pièce étant assez petite et sans détail, le fichier n'est pas trés gros....
Il y a 1 heure, burgraf_yann a dit :
Si c'était considéré comme une pause. Les températures resteraient stables. Elle considère donc qu'elle a finit.
Est ce que ça le fait avec toutes les impressions
Il y a 2 heures, Monololo a dit :
Quand l'impression est arrêtée, il y a l'option "Résume". Qui me permet de redémarrer l'impression. En faisant un résume, si la température n'est pas bonne, l'imprimante chauffe, puis à température, j'ai 2 possibilités: extrudé, ou resume.  Le resume marche très bien, puisque l'impression reprend exactement la où elle en était (Donc elle sait que l'impression n'est pas finie...). Mon fils a commencé à avoir le problème avec une pièce que j'ai relancé 3 fois. Mais a ce moment le problème arrivait après beaucoup de temps. Maintenant, avec une pièce à moi le problème est apparu au bout d'une heure, puis de plus en plus rapidement. Actuellement le problème apparaît   en moins d'une minute.....L’arrêt de l'imprimante ne semble pas modifier la durée avant l'apparition du problème. J'ai tenté de modifier des valeurs sur cura, sans résultat
il y a 10 minutes, burgraf_yann a dit :
C'est quoi un contact filament?
Petit boîtier avant l’extrudeur dans lequel le filament passe et qui indique quand la bobine est vide
il y a 39 minutes, papagalak a dit :
Merci,
Je viens de désactiver la détection de fin de bobine. Je pense que le problème vient de cela, le capteur n'est pas en bon état.
D'autre part, j'ai fait une impression en pilotant à partir de cura. ça a peut prêt fonctionné. De ce que j'ai vu, le capteur en question n'est pas géré lorsque l'on pilote par le PC.
Bonne soirée
  • 11 months later...
Le 05/06/2023 at 20:50, pool62 a dit :
bonjour
Bonjour, moi j'ai ce souci, et les températures chutes
