Florimond Posté(e) Juin 7, 2023 Posté(e) Juin 7, 2023 Bonjour, je viens chercher votre aide sur ce forum car j'ai un soucis avec mon ender 3. Tout d'abord j'ai acheter une ender 3 avec une carte mère 4.2.2 que j'ai ensuite changer pour une 4.2.7 . Apres cela j'ai décidé d'installer un BLTouch je l'ai donc branché sur la nouvelle carte mère a son endroit j'ai ensuite installé le firmware bltouch du site creality et mis sur ma carte sd. Sauf que en l'allumant il n'y a rien qui a changé dans le menu. Le BLTouch est rouge et descend 2-3 fois quand je l'allume et puis c'est tout. Est ce que vous seriez m'aider a solutionner ce problème ?
pommeverte Posté(e) Juin 7, 2023 Posté(e) Juin 7, 2023 Salut et bienvenue sur le forum, Tu pourrais tester le firmware de ce message, en veillant à bien lire mes hypothèses et remarques ainsi que l'édit en fin de message. il y a 37 minutes, Florimond a dit : Le BLTouch est rouge et descend 2-3 fois Cela signifie simplement qu'il est bien alimenté en 5V. La 1ère validation concerne le fonctionnement du BLtouch: il faudrait lance une prise d'origine (home) avec la buse à 100mm au dessus du plateau. Lorsque la buse commence à descendre, il faudrait rentrer la touche avec le doigt pour simuler le plateau: si la buse poursuit sa descente, alors il faut éteindre l'imprimante et vérifier le câblage / firmware si la buse remonte, alors tu peux relancer la prise d'origine en palpant le plateau
Florimond Posté(e) Juin 8, 2023 Auteur Posté(e) Juin 8, 2023 salut je viens de tester ton firmware et ça a l'air de fonctionner comme il le faut je vais regarder maintenant pour le paramétrer comme il faut un tout grand merci pour l'aide apportée 1
