Propriétaire d'une Ender 3S1Pro depuis environ 1an je cherche un coup de main pour effectuer les réglages me permettant de fiabiliser la qualité des prints.
Actuellement, je ne parviens pas à avoir 2 impressions au moins similaires. Il me faut plus d'une heure pour effectuer un réglage pour réussir un print correct, réglage à refaire pour le print suivant... Je dois passer à côté de quelque chose d'évident mais je ne mets pas le doigt dessus. Il me faudrait un oeil neuf.
Si quelqu'un du nord (proche Lille) souhaiterait me donner un coup de main, je suis preneur.
Par avance merci pour votre lecture.
Comme tu peux le voir je suis assez loin 😄 J'aime bien Lille, m'enfin.
Bon, c'est pas normal, j'ai pas une Pro mais une standard, et cette série bien réglée est un modèle de régularité. Pour exemple je n'ai touché à aucun réglages depuis février, me contentant de mettre la carte, le fil KIVABIEN et hop.
Sans vouloir reprendre les fondamentaux, il va falloir le faire tout de même. Passant de la vérif des serrages portique, moteur, jeux dans les roues, etc.. etc.. L'équerrage de l'axe "X". Puis ensuite par le nivelage du plateau (dont je recommande, la mise à la poubelle des ressorts au profit de coussins silicone, largement plus stables) le fameux Z-Offset, le nivelage automatique une fois les deux opérations de réalisées et normalement il n'y a pas de problème particulier.
Bien vérifier aussi dans tes profils d'impressions qu'il n'y ait pas de bizarreries aussi.
Après bien sur le calibrage de l'extrudeur, important ça et éventuellement le calibrage des axes si cela s'avère nécessaire, mais je doute.
Merci @BO105cbs de ton retour,
En effet t'es pas tout près 😄 J'adore le Périgord et surtout les spécialités culinaires locales :p
Pour ton commentaire concernant la série S1, c'était la raison de mon choix, série éprouvée, améliorations notables par rapport à une série 3 "non S1", CR Touch, PEI magnétique, extrudeur sprite... Bref, cela me semblait cocher mes cases de stabilité, rapport Q/P...
Mais voilà, sortie de boîte il y a effectivement pas mal de réglages à faire.
Récemment (quand j'ai remis en marche l'imprimante après plusieurs mois d'inactivité) j'ai pris le taureau par les cornes et décidé de tout peaufiner pour en faire un usage si ce n'est quotidien, au moins hebdomadaire.
Du coup j'avais un jeu (trop) important sur l'axe Y, réglé par serrage des excentriques sous le plateau; encore plus récemment j'ai également resserré les excentriques de l'axe X et vérifié l'équerrage de celui-ci. Resserrage d'un peu toutes les vis qui me semblaient un peu ... lâches. Me reste les deux vis qui maintiennent le support qui fixe les vis sans fin à l'axe X qui me semblent un peu lâche également :
La tension des courroies j'ai un peu de mal à déterminer le bon niveau.
J'ai changé le plateau par le modèle en verre, ajouté le Creality Sonic Pad (sous Klipper), acheté une jauge de profondeur et des jauges de calages... Bref j'ai, je penses tout pour faire un réglage précis...
Je viens également de commander les pads silicones pour remplacer les ressorts que je n'avais pas encore trouvés pour mon modèle.
Pour terminer je dirais que j'ai déjà imprimé plusieurs pièces avec succès, mais comme je le disais, je faisais un print, il me fallait reprendre quasiment tous mes réglages Oo.
Impossible de lancer 2 prints coup sur coup de la même pièce et obtenir le même résultat. La plupart du temps, quand je réussis à faire un réglage de plateau correct, j'ai l'impression qu'il m'est impossible d'avoir un plateau parfaitement plan (malgré le plateau en verre Oo). L'auto-level par le CR Touch me semble plus que perfectible, quand je regarde le mesh généré j'ai l'impression d'avoir le mont saint michel à la place de mon bed !!!
Bref, j'ai été exhaustif mais peut-être pas assez clair, si tu as des idées...
il y a une heure, arj2000 a dit :
Il faut que ce soit serré mais pas trop, en fait il ne faut pas qu'il y ait de jeu, tu déplace la pièce il y a du jeu, un poil de serrage te tu recommences jusqu'à ce qu'il n'est plus de jeu, c'est tout. Concernant les vis maintenant la noix en laiton, elles doivent serrées juste ce qu'il faut, la noix bougeant toujours un peu après, c'est le jeu de fonctionnement. C'est ce qui est un peu pénible dans ces machines tout être ajusté, serré mais lache 🤣🤣.
Alors pour le réglages des courroies, c'est la bouteille à l'encre en fait, certains les tendent jusqu'à l'obtention d'un Fa # 😉 d'autre moins, bon les miennes sont tendues, mais pas trop, en fait, si ta machine doit imprimer vite, elles doivent être tendues, pour répondre à la moindre sollicitation. Il n'existe pas de règle 🤪
🤪 Les ressorts, le simple fait parfois d'enlever la pièce qui tient un peu plus que d'hab et hop les réglages sont dans les choux..... Itou avec la feuille PEI..
Attend de recevoir tes coussins silicones. Quant tu aura démonté ton plateau pour mettre les coussins, rien ne t'empêche de vérifier certaines "planéité", celle du porte plateau par exemple et celle du plateau à l'aide d'un réglet ou d'une pièce calibrée. Une fois les coussins de placés, ça ira mieux après quant à la régularité des réglages de ton plateau.
Bon au risque de me faire contredire, je chauffe mon plateau à 60°C, j'attend un peu que la chaleur se répartisse bien dans la faible épaisseur de cette feuille en Alu. Puis je fais un home et règle mon "Z-offset" à la feuille de papier, elle gratte légèrement. Ensuite je désactive les moteurs à l'aide du menu, puis je déplace tête et plateau doucement dans chaque coin (en fait au dessus des vis), puis règle mon plateau, soit la face avant, puis l'arrière, soit le coté droit puis le gauche.
Avec les coussins c'est plus cool. Une fois placé, je met en rotation rapidement les couronnes de réglages, elles viennent se bloquer d'elle même, puis leur met ensuite un tour 1/2  (j'ai une marque sur les molettes) à chaque, histoire de comprimer les coussins presque à l'identique. Ensuite je fais les réglages pour faire gratouiller la feuille comme au centre. Il est sûr qu'une fois que ta feuille gratouille partout pareil, le "Z-Offset" au centre est dans les choux.....🤣, mais je m'en moque comme de mes premières chaussettes. De toute façon le Delta par rapport à la mesure que tu as fait n'est pas bien grande. Ayant changé mon firmware, j'ai désormais une fonction "4 coins" qui me permet de vérifier si mes gratouilles sont correctes 😆, j'ai des différences bien sûr, mais de l'ordre de 1 à 2/100, arrivant a avoir aux 4 coins -0.00 ou +0.00  insignifiant en fait. Normalement avec un plateau en verre, tu ne devrais pas avoir de problème.
Ensuite je lance le levelling, je l'enregistre, même si ce dernier s'autoenregistre à la fin, j'aime le faire moi même en plus (ceinture et bretelle). Mais lui fait confiance après.....Je trouve le CR Touch assez fiable pour ma part.
Puis, j'imprime un carré de 5x5 au centre, et fait l'ajustement de mon "Z-Offset" à l'aide l'écran pour avoir une impression correcte visuellement. Après je n'y touche plus du tout. jamais.
NB :
Quant j'avais les ressorts, (c'est à dire peu de temps 🙃, je les comprimait à fond de chez fond, et mon réglage plateau se faisait par détente et non par compression. C'était plus des ressorts mais des tubes de métal 🤪
Sur la photo de la noix avec la pièce bleue, une des vis ne paraît pas serrée du tout....
🙄 Heu, j'avais pas vu que tu avais le pad sonic Creality. Là, je ne connais pas du tout son influence sur les réglages ou autres babioles, il y a des spécialistes sur le forum qui t'aiderons . Mais Pad ou pas, la machine doit pouvoir imprimer sans problème.
Encore merci pour ce retour, qui confirme peu ou proue ce que je pensais concernant les serrages des excentriques. Je penses avoir réussi quelque chose de pas mal là dessus. Je peux faire tourner les excentriques à 2 doigts sans trop forcer ni que ce soit trop "fluide".
Je vais essayer l'ordre de ton process une fois que j'aurais les pads en silicone voir s'il y a du mieux niveau réglage du plateau mais pour te donner une idée, aujourd'hui je me retrouve plus ou moins dans la même situation que la personne qui s'est filmé dans une vidéo sur YouTube :
Je crois que je vais tout refaire comme dans cette vidéo :
Je ne comprends pas tout mais les images sont assez parlantes.
Pour la première vidéo, je ne connais pas le système de menu de la S1 Pro avec son écran tactile, j'ai vu la personne faire ses réglages plateau à l'aide d'une fonction de déplacement, pourquoi pas, il semble faire ça correctement. Puis lancer le nivelage auto. Tout d'abord je ne sais pas si tout était fait avec le plateau à température. Puis une fois le nivelage terminé, je ne l'ai pas vu lancer une mémorisation ( Est elle auto ?).  il est vite repassé aux contrôles des quatre coins. Qu'après avoir réglé les 4 coins le centre soit dans les choux me paraît normal.
Donc de ce que j'ai vu rien n'est vraiment enregistré et l'imprimante aurait des informations incomplète à sa disposition. Mais je répète sous toute réserve ne connaissant pas la S1 Pro ou plus. Il pourrait donc se retrouver en interrogeant l'imprimante avec Pronterface et un M503, lire ceci
echo:; Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF
Ce qui veut dire que fonction n'est pas activée, donc l'action de nivelage auto non enregistrée.
Concernant la deuxième vidéo (la traduction de Youtube aide beaucoup 😆 ne parlant pas le Portugais couramment ou sous la torture 🤣), Bref à part son "contrôleur" de tension de courroie, j'ai fait exactement la même chose que lui, avec en plus le contrôle de de parallélisme ou d'horizontalité de l'axe "X" que je n'ai pas vu ou mal vu?. Pour ce qui est du CR Touch, ben je ne suis pas trop pour sa méthode, mais cela n'engage que moi. Le mien aussi est décalé, sa valeur Y est de 0 et X -39.50.  Seulement il est sur une extension de la plaque venant protéger le PCB. Bon de toute façon ma sprite est modifiée complètement aussi. Comme tu peux le voir sur la photo qui suit.
Bref, la deuxième vidéo est bien faite, pour la vérification et les réglages. Concernant les coussins silicones, j'ai imprimé des réhausses légère de 4 mm (trouvé sur le web). Pourquoi ?
Avec les coussins silicone, j'arrivais à un "Z-Offset" de -3.98 ou 96, je ne sais plus, au delà de 5 mm de différence les mesures ne fonctionnent plus. Bon il n'y avait aucune raison pour que mon plateau redescende, mais j'ai préféré mettre des mini réhausses (en orange voir photo, la feuille en dessous est une protection thermique, assurant un meilleur maintient de la température du plateau).
Pour finir, je ne suis pas pour son système de blocage de la nappe celle n'effectuant pas un mouvement sain à mon sens. Préférant largement un autre modèle plus logique selon moi.
Marrant son contrôleur de courroie, je vais l'imprimer pour voir.
🙄 Bon j'ai imprimé son contrôleur de tension de courroie, par acquis de conscience. Et ?
Ben, je croyais mes courroies souples 🙃 finalement l'axe "X" était correct et l'axe "Y" un poil trop serré. Bon cet outil "Tencionador de Correia", provient de chez BCN3D que je ne connais pas, mais en tout cas c'est pratique.
Le 10/06/2023 at 11:22, BO105cbs a dit :
... je ne l'ai pas vu lancer une mémorisation ( Est elle auto ?)
=>Pas de bouton de mémorisation en effet, donc c'est censé être sauvegardé automatiquement.
...echo:  M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF
=>Pour ma part j'ai un M420 S1 Z10
censé reprendre le mesh enregistré mais j'ai je crois un autre GCode qui relance un leveling.
...avec en plus le contrôle de de parallélisme ou d'horizontalité de l'axe "X" que je n'ai pas vu ou mal vu?
=>C'est ce qu'il semble faire avec ses cales imprimées, enfin si j'ai bien compris ce dont tu parlais
... je ne suis pas pour son système de blocage de la nappe celle n'effectuant pas un mouvement sain à mon sens. Préférant largement un autre modèle plus logique selon moi.
=>J'ai aussi imprimé un autre modèle (les rares fois où je parviens à un réglage démarrant une impression). Qui reprends l'idée du tiens je ferai une photo à l'occasion.
... Marrant son contrôleur de courroie, je vais l'imprimer pour voir. + Ben, je croyais mes courroies souples finalement l'axe "X" était correct et l'axe "Y" un poil trop serré. Bon cet outil "Tencionador de Correia", provient de chez BCN3D que je ne connais pas, mais en tout cas c'est pratique.
=>Cool d'avoir eu ton retour là dessus ! Je l'imprimerai également quand je parviendrais à faire un réglage correct.
Je relance un check complet ce soir (pas eu trop de temps ce WE... Je devrais faire une vidéo pour l'avoir dans mes archives vu le temps "perdu" sur tout ces problèmes.
Je suis à deux doigts de tout vendre pour racheter un truc plus "réglé" sorti de boîte.
Il y a 3 heures, arj2000 a dit :
Heu, je ne sais pas si ça existe 😃
Respire un bon coup, monte tes coussins, suit la vidéo du mec Portugais qui est bien faite et ça devrait le faire.
Je parlais, d'un item dans le menu, genre sauvegarde des données, ou autre sauvegarde....
Il y a 19 heures, BO105cbs a dit :
J'ai plus que le Sonic Pad comme écran et il ne propose pas non plus de mémorisation (ou alors pas trouvé)
J'ai monté les coussins en silicone, j'ai fais un premier test mais c'est toujours pas ça. Je vais effectivement tout reprendre comme si elle sortait de boîte.
J'imagine que les modèles plus hauts de gamme comme les Prusa Mk3/4, BL X1/P1P, les réglages sont moins folkloriques à la sortie de la boîte.
Je te conseille, même si ces vidéos sont en anglais, de suivre les différentes vidéos de cette chaine 😉
Concernant, le nivelage, reprends au début ( à partir de 2 min ) :
Modifié (le) par fran6p
il y a 18 minutes, fran6p a dit :
Merci oui je suis abonné étant donné que non seulement il utilise strictement la même imprimante avec en prime le Sonic Pad, j'ai trouvé très pertinent de le suivre. Toute la série "basics" et la série "advanced" sont hyper pointues 🙂
Là mon problème est vraiment situé dans la géométrie de mon imprimante donc il me faut déjà reprendre cela... Je parviens difficilement à trouver une heure pour faire des tests mais il faut que je m'y mettes. On m'a proposé un devis de "réglage / maintenance" mais entre les déplacements et le tarif proposé... je ne trouves pas cela encore pertinent. Peut-être quand j'aurais tout essayé et avant de tout bazarder.
Il y a 2 heures, arj2000 a dit :
Bon cela n'engage que moi bien sûr, mais je pense qu'avant de passer au Sonic Pad et klipper, la machine de base doit parfaitement fonctionner et avec régularité, cet additif permettant d'améliorer ses performances. C'est un plus avec une machine de base bien fonctionnelle, bon ce n'est que mon avis, n'employant pas ce système.
Tu as tout à fait raison, et je penses également qu'il aurait fallut que la machine soit déjà opérationnelle. La raison et l'enthousiasme sont parfois incompatibles 😄
Ceci étant dit, une fois la mise à jour sous klipper effectuée, il faut reprendre quasi l'intégralité des réglages donc pas sûr que j'ai tant perdu que cela au final (à part mon argent bien entendu 😢
Et maintenant, à part faire une nouvelle fois le flashage de firmware pour revenir sous Marlin et refaire tous les réglages dans le slicer, je ne suis pas sûr que cela soit pertinent.
Bon ! Petit topo des réglages de ce soir :
- j’ai sorti une impression
- la qualité est identique au derniers prints sortis
- reste beaucoup de chemin à parcourir mais c’est une avancée.
voilà la pièce sortie :
Les réglages effectués :
- démontage du portique axe X
- desserrage / resserrage de l’axe Y et des excentriques du plateau
- desserrage / resserrage du portique de l’axe X et des excentriques axe Z et de l’extrudeur
- montage des pods silicones
- nivellement et ajustement de l’axe Z
en gros quasi tous les points abordés dans la vidéo portugaise
Ah et précision importante une fois nivellé je n’ai plus touché aux réglages et lancé ce print… constatant qu’à part un peu de stringing il n’y avait rien d’anormal, j’ai laissé le print aller au bout et cela faisait plusieurs jours que ce n’était plus arrivé c’est donc très positif 👍
😁 En fait elle avait mal au dos et les coussins lui ont fait beaucoup de bien 🤣
Là, de toute façon en fonction de ta matière, il te faut faire les tests nécessaires pour chaque. (Tour de temp, Tour de rétract, le truc pour mesurer l'angle.....etc..) quitte après à te faire des profils pour chaque bobine éventuellement. Pour ma part il n'y a qu'un fil qui a ça et je vais m'en débarrasser, pour reprendre le même dans une des marque que j'utilise.
C'est ce qu'il faut faire, tu ne touches plus à rien après.
Je retournerai à mes tests ce soir, faire un peu de réglages en continuant les tutos de Ricky Impey
J'essayerai d'imprimer le testeur de tension de courroie tiens !
Hier soir j'ai donc imprimé le testeur de tension de courroie.
J'ai dans la foulée effectué le réglage des deux courroies X et Y.
J'en ai profité pour effectué le calibrage "Input Shaping"
Ce soir j'attaque les tours de calibrage (température, rétraction...)
Si vous avez des conseils ou autre, je suis preneur.
Modifié (le) par arj2000
faute de Français
L'ensemble des tests du guide de réglages d'Ellis (pressure advance entre autre) ou traduction auto en français.
