J’ai un ptit soucis avec l’imprimante ARTILLERY sidewinder x2
En rupture de filament l’imprimante s’est arrêtée cette nuit.
J’ai donc changé la bobine puis appuyé sur « Résume » pour la faire repartir et la buse est venue en collision avec ce qu’elle avait déjà imprimé.
Maintenant quand je veux calibrer la hauteur du plateau, elle ne s’arrête pas et rentre en collision.
Que se passe t il  ?
Ton palpeur est il fonctionnel quand tu fais le Home sur Z ? la tige entre et sort comme avant ?
Probleme reglé car la tige du capteur était cassée et donc trop courte simplement.👍
Par contre je ne trouve pas ou commander cette tige sans acheter le capteur complet🤔
