J'ai flasher ma sidewinder v2 , il y a déjà un bon moment , plus d'un an je pense...
Aucun pb depuis tout ce temps.
Aujourd'hui je veux imprimer une pièce et je vois l'imprimante qui ne la fait pas en entier .
APrès recherche je vois que l'imprimante ne dépasse pas les 220mm en X et Y ..
Finalement je vois que le firmware MAGOUNET est  pour genius ..
Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir avant. Etrange..
Est il possible de mettre le bon firmware , ou alors de donner les bonnes dimensions quelque par , finalement tout tourne parfaitement sauf ces 220mm
il y a une heure, ericson a dit :
Oui c'est possible de repasser sur le firmware pour la X2 tu avais pas pris le bon lien semble t'il regarde dans ma signature et va sur le sujet tu as les firmware pour X2 et Genius pro en marlin 2.1.2 😉
si necessaire pour le passge en DFU mode faudra peut être y aller avec le pontage filaire 😉
Avant de faire quoi que ce quoi , je n'ai PLUS RIEN qui marche..
Avant que ca plante j'avaitdans le firmware
System: Marlin 2.0.9.3
Machine: MrMagoonet - Artillery Genius Pro Stock
Board: MKS TFT28 V1.0
Firmware: DIGA-Tech V1.0.27.x Feb 12 2022
SPIFLASH: Used 96.78%
maintenant un message s'affiche   "no printer attached" .... et dans info il n'y a même plus l'artillery Genius ...
J'ai l'impression qu'il y a un gros pb ....
Du coup , je pense quand même que le firmware que j'ai mis  devait être le bon , c'est l'imprimante qui a un pb.
Est ce possible que le Firmware , pour une raison que je ne connais pas detecte une génius ... J'ai imprimé plein de choses depuis 1 an et aucun pb et pas de limitation de taille à 220mm ...
J'espère qu'elle n'est pas morte ...
Je crains le pire et je ne sais pas quoi faire
Modifié (le) par ericson
Il y a 2 heures, ericson a dit :
si l'ecran dit que tu as pas d'imprimante attacher alors elle communique pas avec la carte mère ruby.
Essaie de suivre la procedure de flash via pontage DFU et install mon dernier firmware 2.1.2 pour X2 pour voir.
Tu as quelques firmware TFT ?
J'ai testé pronterface et mon imprimante répond donc elle fonctionne ouf ...
J'avais déjà flasher le TFT mais avec quel firmware , je ne sais plus ... j'avais suivi ton tuto...
Je viens de voir que mon ordinateur m'affiche bien STMBOOTLOADER 32
J'ai suivi ton tuto pour installer le firmware , j'ai remis celui que j'avais déjà pour être sur qu'il n'y ai une incompatibilité ..
J'ai donc mis la 2.0.9.3
Tout s'est bien passé mais cela ne change absolument rien..
Je penche pour réinstaller le firmware pour TFT .. par contre je ne sais plus celui que j'avais mis ... je vais relire ton tuto...
Ce matin, j'ai flasher le TFT et c'est reparti... Ouf, .....
Du coup , j'ai installé la nouvelle version 2.1.2
Et voila .. Ca tourne ... je ne sais pas ce qu'il lui est arrivée , ... un coup de chaud ..
Un grand merci  ... Je t'envoie un petit quelque chose, pour que tu puisses te payer une bière ... Encore merci ..
Il y a 4 heures, ericson a dit :
Sur la mémoire du TFT il y a du y avoir une perte de donné
